Настройка фильтрации Routing and Remote access
Винда сервер 2003. Установлен Routing and Remote access как маршрутизатор. Надо отключить досутп в интернет некоторым компьютерам, но одновременно у них должна работать почта. Доступ в инет идет по VPN. Открываю Outbound filters, добавляю новый Outbound фильтр: Sorce Addr 192.168.1.2 Source Mask 255.255.255.255 Destination Adr. Any Dest. Mask Any Protocol TCP Port 80 Ни фурычить .. ... |
| 08.09.2004, 12:35:49 |
255.255.255.0 ... |
| 08.09.2004, 13:13:29 |
Так не принимает, уже пробовал. Пишет что то вроде маска не совпадает с адресом ... |
| 08.09.2004, 15:23:22 |
Тогда source addr: 192.168.1.0 ... |
| 08.09.2004, 15:37:36 |
YanisТогда source addr: 192.168.1.0 Это по документу, а так все равно как, я пробовал. ... |
| 08.09.2004, 15:46:46 |
AginЭто по документу, а так все равно как, я пробовал.А можно с русского на русский? ... |
| 08.09.2004, 15:48:43 |
-192.168.1.0 причем тут этот адрес? авторЭто по документу, а так все равно как, я пробовал. Не совсем понятно ... |
| 08.09.2004, 16:27:25 |
Ну типа это адрес сети, в которой находится комп 192.168.1.2 ... |
| 08.09.2004, 16:35:21 |
Yanis AginЭто по документу, а так все равно как, я пробовал.А можно с русского на русский? Это я обшипся, я про верхний топик, пытался, тоже самое , не проходит.... ... |
| 08.09.2004, 17:14:27 |
Ну кто нить подскажите как пральноооо Не хочется устанавливать сторонный рутер... ... |
| 09.09.2004, 11:30:38 |
Так ты пробовал указывать адрес 192.168.1.0? ... |
| 09.09.2004, 11:38:26 |
Пробовал, но на этом адресе висит адаптер на сервере. То есть, рутер сам и есть 192,168,1,0 ... |
| 09.09.2004, 11:44:24 |
Правильно, мы и создаем правило, которое запрещает соединяться по 80 ТСП порту с рутера в Инет. Или не так? ... |
| 09.09.2004, 11:50:10 |
Source address это адрес самого компа на который надо поставить запрет. То есть, компьютеру с адресом 192,168,1,2 надо закрыть доступ к серверам извне по порту 80 а остальные порты оставить открытыми. ... |
| 09.09.2004, 11:52:17 |
Тогда понятно. Возвращаемся к твоему первому посту. Маску 255.255.255.255 менять не надо, потому что в правиле надо указать не сеть, а единственный адрес. Тогда расшифровывай что значит VERSНи фурычить .. ... |
| 09.09.2004, 12:03:05 |
по любому инет не перекрывается, даже есси поставить TCP Port ALL, полет в инете свободный ... ... |
| 09.09.2004, 12:09:04 |
Тупой вопрос: уточни, ГДЕ ты настраиваешь аутбаунд фильтр. ... |
| 09.09.2004, 12:34:26 |
Routing And Remote Access/IP Routing/Свойства интерфейса/Outbound Filters ... |
| 09.09.2004, 12:40:29 |
Тогда в твоем первом посте ты опустил, указываешь 80 порт source или destination? Должен быть destination ... |
| 09.09.2004, 12:43:31 |
Destination стоит, хотя пррбовал и так и сяк :) ... |
| 09.09.2004, 12:56:26 |
Тогда пробуй другой интерфейс :-) А лучше включи log the maximum amount of information in the ip routing -> general properties и почитай логи... Может еще для применения фильтров надо сервис перезаглючивать, хотя я точно не знаю ... |
| 09.09.2004, 13:06:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515060]: |
51ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 378ms |
