странное с диском
есть 2 машины, сравнил у обех локал политик - парам безопасности. одинаковые. но на одну ставится С++(для примера) а на другую не ставится. на обеих я локал админ. и еще по идее локал полит перекрываются доменными, тогда вообще страннее становится запускаю инсталл из команд строки - и все ошибок нет. где посмотреть? подскажите ... |
| 20.09.2004, 14:13:37 |
странное с диском
подробнее можно - что говорит когда не хочет ставить ... может доступ к диску закрыт ... |
| 20.09.2004, 14:17:32 |
странное с диском
никаких ошибок нет. ни на что не ругается. доступ к диску есть, т.к. с этогоже диска ставится интербейс. диск нормальный, читабельный. причем эту машину и ноут(на него тоже не устанавливается С++) ставил один человек. что он там поставил не помнит. разбираюсь уже полдня, въехать не могу. ... |
| 20.09.2004, 15:06:32 |
странное с диском
1. nojчто говорит когда не хочет ставить 2. Пермишны на запись у тебя есть? 3. Локальный политики перекрываются доменными, если для них включен параметр "No Override". В этом случае нижние по иерархии объекты не могут отменить противоречащие политики более высокого уровня. ... |
| 20.09.2004, 20:33:36 |
странное с диском
2 Yanis 1. ну ничего не говорит. в коммандной стоке перехоже на диск в каталог, набираю setup.exe - и ничего просто перескакивает на строку ниже, какбудто выполнилась команда. 2. есть. 3. доменные действуют на всех(на мою машину и ту которая не инсталлит), локальную политику безопасности я сравнил - одинаковые. ... |
| 21.09.2004, 14:52:31 |
странное с диском
другие же программки инсталлятся. стоит .NET и куча всякого хлама. ... |
| 21.09.2004, 14:56:38 |
странное с диском
sd13131. ну ничего не говорит. в коммандной стоке перехоже на диск в каталог, набираю setup.exe - и ничего просто перескакивает на строку ниже, какбудто выполнилась команда.Может быть у тебя длинный пути к %TEMP%; %TMP%? Перенаправь их, например, в C:\TEMP, не забыв предварительно создать такую папку, конечно Или в %SystemRoot%\TEMP ... |
| 21.09.2004, 17:59:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514980]: |
60ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
