ХРюша не может исправить ошибки на винте!
Добрый День! Такая проблема... При загрузке Икспиха находит ошибки на винте и пытается их исправить... Но где то на половине зависает... Я пробовал запустить chkdsk уже в винде и вот что было... Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. D:\>chkdsk e Тип файловой системы: FAT32. Том XP создан 26.12.2003 12:54 Серийный номер тома: 3FEB-F5EF Проверка файлов и папок... На диске найдены ошибки, но они не исправлены, т.к. проверка была запущена без ключа /F. \WINDOWS\Prefetch\CMD.EXE-034B0549.pf Первый кластер поврежден; элемент будет у сечен. Проверка файлов и папок завершена. Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы [Y(да)/N(нет)]? y 8 КБ в 1 файлах, которые можно восстановить. Windows найдены ошибки файловой системы. Запустите CHKDSK с параметром /F (fix) для их исправления. 7 158 988 КБ всего на диске. 1 158 488 КБ в 862 скрытых файлах. 19 892 КБ в 4 746 папках. 5 514 624 КБ в 40 862 файлах. 465 968 КБ доступно. 4 096 байт в каждом кластере. Всего кластеров на диске: 1 789 747. 116 492 кластеров на диске. D:\>chkdsk f: Тип файловой системы: FAT32. Том MYDATA создан 26.12.2003 12:55 Серийный номер тома: 7FD6-B46E Проверка файлов и папок... На диске найдены ошибки, но они не исправлены, т.к. проверка была запущена без ключа /F. \System Volume Information\catalog.wci\CiCL0001.002 Общий кластер: 1255466 Наличие общих кластеров устранено путем копирования. \System Volume Information\catalog.wci\CiFLfffc.000 Общий кластер: 401965 Наличие общих кластеров устранено путем копирования. \System Volume Information\catalog.wci\CiFLfffc.001 Общий кластер: 398941 Наличие общих кластеров устранено путем копирования. \System Volume Information\catalog.wci\CiFLfffc.002 Общий кластер: 401966 Наличие общих кластеров устранено путем копирования. Проверка файлов и папок завершена. Потерянная цепочка замыкается на кластере 420572. Потерянная цепочка усечена. Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы [Y(да)/N(нет)]? y 385536 КБ в 2 файлах, которые можно восстановить. Windows найдены ошибки файловой системы. Запустите CHKDSK с параметром /F (fix) для их исправления. 15 415 328 КБ всего на диске. 3 752 КБ в 127 скрытых файлах. 83 072 КБ в 10 258 папках. 13 294 392 КБ в 90 674 файлах. 1 648 560 КБ доступно. 8 192 байт в каждом кластере. Всего кластеров на диске: 1 926 916. 206 070 кластеров на диске. D:\>chkdsk f:/f Тип файловой системы: FAT32. Невозможно выполнить команду Chkdsk на этом томе, т.к. том используется другим процессом. Чтобы запустить Chkdsk, вначале следует отключить этот том. ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА БУДУТ ДАЛЕЕ НЕВЕРНЫ. Подтверждаете отключение тома? [Y(да)/N(нет)] n Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы? [Y(да)/N(нет)] y После перезагрузки при исправлении ошибок винда намертво останавливается... Ума не приложу, что делать то.. Может кто сталкивался... Винт Seagate ATA 100 3400 14 A ... |
| 22.09.2004, 08:57:34 |
Прошурши винт IBM Drive Fitness Test `ом. Тока скопируй все данные вначале, после него ничё не останется.... ... |
| 22.09.2004, 09:08:07 |
Eternal\WINDOWS\Prefetch\CMD.EXE-034B0549.pf Первый кластер поврежден; Тут возможно командрый процессор закорячился, а при загрузке система возможно его пытается запустить для проверки диска и виснет. А винт не переставлял в другой комп например? Иногда после таких перестановок такая трабла возникает. Можно еще с CD загрузочного запуститься например, где есть дисковые утилитки. Поскольку у тебя FAT32 можно даже с загрузочной Win98 дискетки загрузиться и проверить. Но лучше что то посерьезнее... И это lissyaraТока скопируй все данные вначале очень желательно. ... |
| 22.09.2004, 14:25:44 |
CheshirskyCat Eternal\WINDOWS\Prefetch\CMD.EXE-034B0549.pf Первый кластер поврежден; Тут возможно командрый процессор закорячился, а при загрузке система возможно его пытается запустить для проверки диска и виснет. А винт не переставлял в другой комп например? Иногда после таких перестановок такая трабла возникает. Можно еще с CD загрузочного запуститься например, где есть дисковые утилитки. Поскольку у тебя FAT32 можно даже с загрузочной Win98 дискетки загрузиться и проверить. Но лучше что то посерьезнее... И это lissyaraТока скопируй все данные вначале очень желательно. Проверял я скандиком... Молчит партизан... Винт не вынимал... На винте туча инфы... Блин боюсь систему повалить! Прог стоит за 100 штук... Попробую слить важную инфу на сервер и погоняю ... ... |
| 22.09.2004, 14:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514972]: |
219ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 522ms |
