Win 95
помогите на нотебуке (Toshiba Tecra 8000) стоял вин ХП, форматнул диск хотел поставить вин 95 вылезла ошибка ERROR SU-0013 Setup could not create files on your startup drive and cannot set up Windows If your startup drive is an HPFS or Windows NT file system, you must create an MS-DOS boot partition before running Setup. If you have lanatastic server server or SuperStar compression, disable it before running Setup. See setup txt or setup disk if or the Windows CD-ROM Помогите пожалуйста ... |
| 23.09.2004, 09:30:19 |
Win 95
А какую версию Виндов пытаетесь установить, русскую или английскую. Если попытка установить русскую локализованную, то надо запускать из под ДОСа не стандартную программу setup.exe, а файл setupcor.exe. ... |
| 23.09.2004, 11:38:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514961]: |
201ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 466ms |
