Комп с WinXP перезагружается не загрузившись.
Ситуация такая. Включаем комп с WinXp Pro ServicePack 1 и не доходя до ввода логина комп перезагружается. Т.е по ходу графический режим не успевает начать работать. На черном фоне появляется указатель мыши и комп перезаряжается. Что тут может быть? Вдогонку... На вирус проверил. Чисто. Железо не менял / не добавлял. Все было как всегда и тут на тебе. Сама искспиха стоит в разделе с NTFS. Если кто сталкивался, просветите... Уж больно неохота сносить винду. ... |
| 24.09.2004, 10:16:44 |
в Recovery Console и мочи все лишние службы. Например, у вас может быть спец-служба от производителя например мамы, которая неверно конфигурирует чипсет и тп а еще у меня похожая фигня была на заумных серверах от HP. Там есть такая встроенная фича - перезагрузка машины, если ось долго не подает признаков жизни. Пока ее не отрубил не мог ось поставить, потому как машина перезагружалась до окончания установки. :-) ... |
| 24.09.2004, 10:26:09 |
Спасибо, что откликнулся... Как поставить консоль восстановления? На дистрибутиве винды она? Запамятовал где и в какой папке... Надо загрузится с СиДюка и поставить консоль, так? ... |
| 24.09.2004, 10:53:36 |
Если есть загрузочный CD-ROM винды - ставить не надо, с него грузись, выбирай "восстановление системы" а потом "консоль восстановления" P.S. А пароль локального админа помнишь? ... |
| 24.09.2004, 12:09:15 |
Ясно. Пароль помню... А кстати в консоли ком_строка? И надо команды знать... С чего там начать. Может есть пару фиксов на примете. ... |
| 24.09.2004, 13:03:00 |
У такая же штука была (точнее следствие такое же, а причина может быть другая). Консоль тогда непомогла, да и немогла помочь. Умер загрузочный сектор винта. Ставил винт на др машину, утилитой выбрал инфомацию и на др винт переносил. Надеюсь, что у тебя все проще будет. Удачи. ... |
| 24.09.2004, 13:20:39 |
C HDD все нормально. В разделе С стоит 98 и он нормально работает... ... |
| 24.09.2004, 13:55:12 |
команды там свои. в основном для работы с службами и файловой системой. на help список выдается. тем же хелпом можно и подробное описание получить. ... |
| 24.09.2004, 13:57:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514948]: |
209ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 535ms |
