RAID - что за страшное слово !!!!
Мужики поделитесь опытом. Никогда сам не практиковал с этим ,но немного теорию знаю. У меня несколько непоняток в голове, подскажите кому не лень... 1.Имеется мать на неё RAID-контроллер, Знаю что серверные ос при установки просят предостваить дрова по F6. У меня задача поставить рэйд - 1 на ХР - там как с этим? т.е. когда нужно(правильней) ставить дрова под рейд ??? Или аппаратный рэйд(в моём случае) автоматически ставит ОС сразу на два диска (при зеркале).? и вообще спросит ли он какой мне рэйд создать нужно? 2.Существуют ли проги позволяющие контролировать рэйд массивы из под ос? ну там ... если например, у меня зеркльный том, то как я узнаю что один жесткий диск накрылся ? Вообщем всё это я пока не понимаю... ... |
| 02.09.2004, 09:14:09 |
Если РЕЙД аппаратный, то ОС видит просто логический диск или диски, т.е. все логические диски настраиваются на самом РЕЙДе. А драйвер нужен не для того чтобы винда работала с этим диском, а чтобы она смогла с него загрузиться, поэтому ты и должен дать ей дрова по Ф6 ПЕРЕД первой загрузкой, иначе ты получишь Inaccessible Boot Device после первой перезагрузкой. Для диагностики дисков - смотри софт к РЕЙДу, бывают утилиты и под винды. ... |
| 02.09.2004, 09:32:06 |
авторА драйвер нужен не для того чтобы винда работала с этим диском, а чтобы она смогла с него загрузиться, поэтому ты и должен дать ей дрова по Ф6 ПЕРЕД первой загрузкой, иначе ты получишь Inaccessible Boot Device после первой перезагрузкой. Что-то проясняется.. Ну у меня такая ситуация... Дали комп на нём якобы аппаратный рейд и уже коряво установлена ХР как я могу проверить работает ли там рейд? Диск в системе один, но я рейд не настраивал не знаю есть ли он? В консоли управления дисками тоже ничего не кажет. может просто один диск уже просто не пашет?! ... |
| 02.09.2004, 09:52:53 |
По-моему, в момент прохода поста (т.е. когда черненький экранчик БИОСА), нужно нажать на какую-то комбинацию клавиш, там вылезет конфигурация рэйда. ... |
| 02.09.2004, 10:00:33 |
Присоединяюсь к Рыжему, но с одно заметкой. На некоторых платах, меню настройки SATA-RAID активируется внутри BIOS, в частности этим одно время баловались Gigabyte и EPOX. То есть, шампунь и кондиционер в одном флаконе. Код: plaintext ... |
| 02.09.2004, 11:08:59 |
авторУ меня задача поставить рэйд - 1 на ХР - там как с этим? Нормально если у Вас есть дрова для RAID на эту ОС. авторт.е. когда нужно(правильней) ставить дрова под рейд ??? По F6 во время установки. авторИли аппаратный рэйд(в моём случае) автоматически ставит ОС сразу на два диска (при зеркале).? Да, если массив уж создан. автори вообще спросит ли он какой мне рэйд создать нужно? Нет, не спросит - ей все-равно. Массив создать и инициализировать надо ДО установки ОС. авторСуществуют ли проги позволяющие контролировать рэйд массивы из под ос? Конечно - смотрите на сайте производителя или на компакте от контроллера. Что за RAID? авторто как я узнаю что один жесткий диск накрылся С помощью прогрмаммы мониторинга, по сообщению при загрузке, или по пищанию контроллера - смотря опять же что за RAID. ... |
| 03.09.2004, 07:06:44 |
Если диски не сказёвые, нажимать F6 не надо. Проверено на JetWay 618AF Pro. ... |
| 03.09.2004, 18:18:50 |
Тогда и говорите: "если контроллер JetWay 618AF Pro, и ОС такая-то. - нажимать F6 не надо". А обобщать - неправильно. Пофиг какие диски - разговор идет про контроллер. ... |
| 03.09.2004, 18:22:35 |
Serial ATA не пробовал... ... |
| 03.09.2004, 18:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514923]: |
187ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 547ms |
