У кого мамка ASUS P4P800 (i865) отзовитесь...
Подключен винт Maxtor 6Y080M0 (SATA) и CD-RW NEK NR-9300 (ATA). На винте нет места для перемычек. Т.е. как я понимаю SATA-канал должен выбираться либо перемычкой на мамке, либо в BIOS-е. Таких перемычек на матери нет. И в BIOS канал выбрать вручную нельзя - он автоматически подключается только к 3-му каналу. Сидюк работает только как Master. При попытке включить его как Slave, при поиске устройств (после включения компа) пишет, что сидюк не ATAPI-совместимый и загрузка останавливается (хотя загрузка прописана только с винта). В чем собственно проблема: Скорость SATA-винта (с установенными дровами) - такая какая должна быть, проц не загружен. Скорость ATA-сидюка - примерно 2-2,5 Мб/с на чтение. Запись тоже идет на приемлемой скорости. НО !!! При чтении ЛЮБОЙ компахи или записи (неважно что) загруз процессора составляет 100%. Замирает прорисовка окон, тормозит звук и т.п. После завершения работы с сидюком - вся производительность мгновенно восстанавливается. Этот же сидюк раньше стоял на другом компе - там было все ОК. Недавно узнал, что подобная фигня встречается не только у меня, но как это решить - непонятно. Там где покупал комп - тоже ничего по этому поводу не сказали. Посмотрели - разводят руками. P.S. Проц - C4-2600, 512Мб. ... |
| 20.08.2004, 08:06:41 |
У меня такая же плата. Правда винты не SATA. Но таких граблей нет. Могу вечером проверить, о результатах доложу. Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 08:35:21 |
У меня такая же, но SATA нету. Вчера что то подобное наблюдал, но неня это не обеспокоило. Проверю потом получше. ... |
| 20.08.2004, 08:53:39 |
Windows какой? И поставь для сидюка режим UDMA в настроках ОС. У меня так решилось. ... |
| 20.08.2004, 09:07:50 |
Посмотри в BIOS: IDE configuration -> Onboard IDE Operate Mode: [Enhanced Mode] или [Compatible mode]. Для Win2k можно ставить Enhanced mode. Проблема должна сняться. У меня - и ATA, и SATA винты, и CD-ROM. На трех машинах нет проблем. Удачи! ... |
| 20.08.2004, 11:36:36 |
lissyaraWindows какой? И поставь для сидюка режим UDMA в настроках ОС. У меня так решилось. Win2000Prof+sp3 А где в 2000й ставится UDMA? В 98й это было прямо в настройках сидюка, а в этой что-то не найду... APPПосмотри в BIOS: IDE configuration -> Onboard IDE Operate Mode: [Enhanced Mode] или [Compatible mode]. Для Win2k можно ставить Enhanced mode. Operate Mode стоит как Enhanced Mode. Пробовал его также менять на Compatible - результат тот же. Enhanced Mode Support On - стоит S-ATA. Винт у меня один. Никаких RAID-ов нет. ... |
| 20.08.2004, 14:48:53 |
У мене стоит P4P800SE on 865. на IDE-ах висят - 2 винта (80+20 гб) на втором канале COMBO DVD-CDRW Aopen, на SATA 200 гб WD2000JD - все пучком. (Enhanced mode). Седня пробывал переставлять по всяком - все нормально. Спробуй поставь другой CD, если попустит - менять твой, если нет - внимательно читать мануал к мамке и втыкавь настройки биоса ... |
| 21.08.2004, 15:02:02 |
Хм... Ну в общем, так. Для эксперимента взял два винта Seagate Barracuda 120GB SATA150 (барракуды моя слабость! :)), посадил их на первый канал, из ATA оставил один свой родной винт Seagate Barracuda ATA V и DVD/CD-RW Samsung. Загрузка процессора, при одновременном перекачивании с одного SATA винта на ATA винт второго сервис-пака для ХРени, причем в трех экземплярах в разные папки, воспроизведении с CD-RW сборника mp3 (196kbps, 44khz, joint-stereo) и копировании оттуда папки с 10 mp3 файлами, составила 12-15 процентов. Пиковая загрузка - 36% - была достигнута в начале копирования. Конфигурация системы: Mainboard P4P800 P4 2800GHz/800MHz FSB/Prescott DDR400 SDRAM Kingstone 2x512Mb HDD (см. выше) Шлейфы использовались родные ASUStek. Устройства на CD - режим Multi-Word DMA Mode 2. Вывод: Cкорее всего у тебя грабли в CD-ROM. Код: plaintext ... |
| 21.08.2004, 22:47:27 |
Поставил другой сидюк - та же самая история... Я так писал раньше: Сидюк работает только как Master. При попытке включить его как Slave, при поиске устройств (после включения компа) пишет, что сидюк не ATAPI-совместимый и загрузка останавливается. Сегодня понял из-за чего - в BIOSе не убрал со старого места метку "CD-ROM". Пробовал ставить и старый сидюк и новый на второй канал ATA. Пробовал и как Master и как Slave - ничего не меняется. Как тормозило так и тормозит. Шлейф менял. Брал от HDD и от CD (и тот и другой - оригинальные от ASUS). Винда ведет себя так же и без 3-го сервиспака (голая - даже без драйверов). BIOSом сидюк автоматом определяется на DMA-2. А где это установить в винде (W2000) я не нашел :( По идее она тоже должна автоматом определять... Прямо, печально все это... :( ... |
| 23.08.2004, 08:59:10 |
Смотри картинку. ... |
| 23.08.2004, 09:20:20 |
А искать тут. ... |
| 23.08.2004, 09:20:55 |
Спасибо, lissyara. Действительно, на этом канале стояло PIO. Исправил на DMA - увеличилась скорость раза в 1,5. А самое главное - исчезли тормоза! Еще раз спасибо! ... |
| 23.08.2004, 13:31:34 |
У меня немного другая проблема. ST380013AS-винт SATAшный. Выставляю в BIOS режм UDMA-6(133). XPха с SP1 как написано в мануалке. При загрузке системы в тестухах всеравно показывает режим UDMA-5(100). В BIOS стоит Enhanced MODE, S-ATA. Что может быть, кто нибудь сталкивался с этим? Других проблем пока не возникает. Просто хочется использовать ресурсы железа (винта) на полную катушку, ведь деньги плачены. ... |
| 26.09.2004, 18:46:14 |
portmanУ меня немного другая проблема. ST380013AS-винт SATAшный. Выставляю в BIOS режм UDMA-6(133). XPха с SP1 как написано в мануалке. При загрузке системы в тестухах всеравно показывает режим UDMA-5(100). В BIOS стоит Enhanced MODE, S-ATA. Что может быть, кто нибудь сталкивался с этим? Других проблем пока не возникает. Просто хочется использовать ресурсы железа (винта) на полную катушку, ведь деньги плачены. Этот винт пишет или читает физически со скоростью большей 100 МБ/с? По-моему нет, а для буфера 2-10 МБ эта скорость тоже несущественна. ... |
| 26.09.2004, 21:59:43 |
Этот винт пишет или читает физически со скоростью большей 100 МБ/с? По-моему нет, а для буфера 2-10 МБ эта скорость тоже несущественна.[/quot] Я понимаю, что размер буфера "скрадывает" ил компенсирует недостаток в скорости, но зачем тогда эта доп скорость(133)? ... |
| 27.09.2004, 21:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514921]: |
254ms |
49ms |
| others: | 184ms |
| total: | 533ms |
