не запускается сайт на iis
Тема такая. Стоял сайт на серваке. Вначале наружу его не выпускали - защиты не было. Все путем работало - из iexplorer свободно по http://127.0.0.1 заходило без проблем. Потом настроили ограничение доступом - тоже все путем работало. Как только поставили firewall (semantic) - поппытался запустить сайт - нифига. Не запускается. Причина скорее всего - не запускается www publishing service. При ручном запуске из service console выдает .. гм.. точно не скажу, сецчас нет доступа к серваку - но как-то ошибка аутентификации.. И все. Переставил уже iis полностью, проблема не исчезла. Фишка в том, что до этого при такой же (вроде как) конфигурации все работало. Встречался кто-нить с такой ситуацией??? В чем может быть проблема?? ... |
| 28.09.2004, 09:18:07 |
127.0.0.1 это loopback то-есть обратная петля. А если дали фаервол то IP компа надо указать наверняка файервол поставил на 192.168.0.1. А когда зовёш через Експлорер страницу так напиши или localhost если ты на компе сидиш или его IP с другой машины а ещё лучше домену и обращайся на неё. А потом лиш DNS. Я не видел чтобы ходили на IIS с чужой машины через 127.0.0.1 ... |
| 29.09.2004, 20:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514899]: |
197ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 475ms |
