The network path is not found on DFS link.
Добрый день, уважаемый all. Такая проблема. Исходные данные: домен на Win2003-SP1, поднят DFS, клиент WIN-XP-SP2, DFS root содержит кучу линков, которые ссылаются как на сервера так и на клиентов. Проблема: При попытке получения доступа к локальному ресурсу через DFS-линк возникает ошибка "The network path is not found". Причем эта ошибка возникает только при обращении через DFS: \\domain_name\DFS_ROOT\link_name. Если обращаюсь на прямую - то все OK: \\machine_name\resource_name. До установки XP SP2 все было нормально. KB884020 читал, пытался установить фикс. Виснет при установке. Копировал файл драйвера TCP/IP напрямую. Проблема не исчезла. Помогите советом, как справиться с этой напастью. ... |
| 24.09.2004, 10:16:04 |
неужели никто не знает как ликвидировать эту ошибку? ... |
| 28.09.2004, 10:11:44 |
Политики для встроенного файрвола SP2 в домене настроены? Непонятна фраза >попытке получения доступа к локальному ресурсу через DFS-линк т.е. ресурс физически на локальном компьютере? PS. Для справки: аналогичная конфигурация, ресурсы DFS и на клиентах и на серверах - никаких проблем. Сразу после установки SP2 на машине админа, перед установкой на станции сети, - была настроена политика файрвола (точнее, отключен в ветке "Domain profile" ;). Посмотрите - м.б., что-то с правами на корни DFS? Удачи! ... |
| 28.09.2004, 10:29:07 |
Спасибо, что откликнулись. >>попытке получения доступа к локальному ресурсу через DFS-линк >т.е. ресурс физически на локальном компьютере? Да, ресурс на локальном компьюторе. Пытаюсь получить к нему доступ через DFS и получаю ошибку. А доступ к ресурсам на других машинах проходит нормально через тот же корень. Firewall отключен на всех машинах. Что еще может быть? ... |
| 29.09.2004, 10:06:53 |
Такая ситуация на всех машинах сети ... |
| 29.09.2004, 10:10:41 |
Правильно ли настроены права доступа? Давайте сверим. Вот какие разрешения присутствуют на одной из моих станций (WinXP SP2) с опубликованным в DFS каталогом Games (с которого человек и на этой станции успешно играется): На сервере: -каталог DFSRoot - корень DFS --разрешения: Доменным Юзерам (ДЮ) - чтение, Админам (А) и системе (С) - полный доступ --расшарен, разрешения на шару: Всем - полный доступ На станции: -каталог DFSRoot, разрешения: А и С - полный доступ --расшарен, разрешения на шару: А - полный доступ, ДЮ - только чтение --В нём каталог Games, на который и кинут линк с DFS. ---Разрешения: А, С и ДЮ - полный доступ Эффект следующий: Юзер на станции видит каталог DFSRoot, но войти в него не может. Играться может только через DFS, и действительно, играется (вот сейчас специально к нему сходил и проверил). Да, брандмауэр Вы отключали политиками или руками? IMHO, политиками - надёжнее. Удачи! ... |
| 29.09.2004, 11:00:34 |
На сервере: -каталог DFSRoot - корень DFS --разрешения: Аутентифицированным юзерам (АЮ) - чтение, Админам (А) и системе (С) - полный доступ --расшарен, разрешения на шару: Всем - полный доступ Каталог на станции, на который кинут линк: - разрешения: А - полный доступ, Special Group (SG) - чтение --расшарен, разрешения на шару: Всем - только чтение Special Group - группа пользователей, которой разрешено использовать ресурс. фирвол запрещен политиками. С других машин благополучно получаю доступ, с локальной - сетевой путь не найден. И так на всех клиентах. Кошмар. ... |
| 29.09.2004, 11:43:55 |
Я вижу такое отличие: В моём случае - линк от DFS кинут не на сам расшаренный каталог, а на подкаталог этого расшаренного каталога, доступ к которому (подкаталогу) регулируется правами на этот подкаталог. В Вашем случае - линк прямо на расшаренный ресурс. PS. Что-то я такое начал припоминать, что-то похожее вроде то же было, и обошёл, вроде, именно подкаталогами на шару. Но могу ошибаться, не уверен... М.б., здесь собака порылась? ... |
| 29.09.2004, 12:21:50 |
попробовал подкаталог. не помогает. Здесь KB884020 написано, что такое может быть после установки SP2. Не ставится. Драйвер вручную копировал, но не помогло. мот там какие ключи реестра еще править надо? ... |
| 29.09.2004, 12:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514891]: |
153ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 450ms |
