Запуск скрипта при коннекте.
Задача такая, при конекте пользователя на ms Routing and Remote Access server, требуется запускать wsh скрипт с параметром - имя пользователя прошедшего аутентификацию. Как это сделать? Есть и второй вариант, скрипт можно запускать у пользователя на машине после коннекта, но 1 ньюанс, скрипт должен работать с логина админа, как сделать так чтоб скрипт запускаемый у пользователя запускался с админскими правами не сообщая логина/пароля админа. Первый вариант гораздо предпочтительнее. Заранее спасибо. ... |
| 04.10.2004, 16:39:05 |
"APM" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1007172@sql.ru... Задача такая, при конекте пользователя на ms Routing and Remote Access server, требуется запускать wsh скрипт с параметром - имя пользователя прошедшего аутентификацию. Как это сделать? Есть и второй вариант, скрипт можно запускать у пользователя на машине после коннекта, но 1 ньюанс, скрипт должен работать с логина админа, как сделать так чтоб скрипт запускаемый у пользователя запускался с админскими правами не сообщая логина/пароля админа. Первый вариант гораздо предпочтительнее. Заранее спасибо. Надо зарегестрировать dll библиотеку, в ней функция будет вызываться при логине юзеров. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 04.10.2004, 20:23:17 |
Извините, а можно подробнее какую библиотеку и где зарегистрировать? "Green2" > > > Надо зарегестрировать dll библиотеку, в ней функция будет вызываться при логине юзеров. > -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 04.10.2004, 21:25:23 |
Надо самому написать dll библлиотеку, как написано здесь: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/rras/rras/ras_custom_scripting.asp -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 08:05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514858]: |
152ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 450ms |
