Win2K Права доступа на файл
Можно ли установить Win2K права доступа на конкретный файл? К примеру один файл нельзя удалаять, а в каталоге где он находится другие файлы удалать можно. Заранее благодарен. ... |
| 06.10.2004, 18:21:01 |
можно ... |
| 06.10.2004, 18:23:13 |
2 G0b1in Очень признателен Вам за содержательный ответ. Что это можно, я теоретически понимаю, только практически user с правами только на чтение легко удаляет этот файл. ... |
| 06.10.2004, 18:28:55 |
Значит у этого юзера есть права еще и на удаление. Особенно если файловая система - ФАТ и юзер входит в группу админов ... |
| 06.10.2004, 19:14:00 |
LSW ответ был точным и корректным. Вы просто вопрос так поставили... 1. Какая ОС? 2. Какие права у юзера в системе? 3. Какая файловая система на диске с файлом? 4. Какие у юзера права (на уровне файловой системы) на более вышележащий каталог или диск? 5. КАК Вы сделали доступ "только для чтения"? Я навскидку приведу 5 способов... Ждем-с-с. ... |
| 06.10.2004, 19:50:30 |
Прочитал внимательнее - часть вопросов отпала :) Вывод - у юзера полные права на каталог, и он является его владельцем. Ессно при этом не трудно изменить разрешения... ... |
| 06.10.2004, 19:52:02 |
У пользователя полные права на каталог, на файл у пользователя права только на чтение, win2k sp3, NTFS, права только на чтение установил на уровне serqurity\permition. Ставлю вопрос более точно- Возможно ли (работает или нет, а не как по Вашему мнению это должно работать) установить специальные права на объект-файл(например только на чтение) если на каталог, в котором находится объект установлены права более широкие. Пользователь владение объектом не перехватывал, но может удалать файл. ... |
| 07.10.2004, 16:51:41 |
LSWУ пользователя полные права на каталог, на файл у пользователя права только на чтение, win2k sp3, NTFS, права только на чтение установил на уровне serqurity\permition.Может быть этот пользователь еще входит в группу, которой разрешено удалять этот файл? Если это действительно так, то возможно придется использовать deny permission ... |
| 07.10.2004, 20:31:18 |
Пользователь не входит в группу которой разрешено удалять файл. deny permission устанавливал тоже нет эффекта ... |
| 08.10.2004, 14:07:17 |
Я тоже долго пытался понять где здесь грабли - оказывается нужно в родительской директории запретить (или не разрешить) "удаление подпапок и файлов". Кстати эти два атрибута ("удаление подпапок и файлов" на папке и "удаление" на файле) взаимно заменяемые - файл можно удалить если разрешен ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДИН из них... ... |
| 10.10.2004, 03:02:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514835]: |
189ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 486ms |
