Администратор в ХР
Скажите, плиЗЗЗ, как в ХР логиниться под Администратором? К примеру в 2000, при загрузке ОС, помимо всех юзером можно было залогиниться и как админ, в ХР мне это удается только в защищенном режиме. Можно ли по аналогии с 2000 логиниться так же в ХР? Спасиб :) ... |
| 08.10.2004, 23:43:43 |
Администратор в ХР
Alt+Ctrl+Del при загрузке, если спрашивает пароль. Или же Выход из системы, потом Alt+Ctrl+Del ... |
| 09.10.2004, 16:03:55 |
Администратор в ХР
Спасиб! А можно ли, чтобы при загрузке ОСи в списке пользователей вываливался и Администратор? А еще лучше, чтобы логиниться только под админом, т.е. как удалить все учетные записи и оставить только админа? :) ... |
| 09.10.2004, 20:42:37 |
Администратор в ХР
В управлении компьютером есть папка "пользователи" - там увидишь список пользователей. В свойствах каждого пользователя есть флажок "отключить учетную запись". Поотключай все кроме админа - и они не будут отображаться (а можешь и поудалять). Тогда если нет ни одного другого админа - Администратор будет отображаться. Еще есть такая вещь как автоматический вход админа, это где-то в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon настраивать ... |
| 10.10.2004, 02:51:50 |
Администратор в ХР
>чтобы при загрузке ОСи в списке пользователей вываливался и Администратор? Выведите всех остальных пользователей из группы "Администраторы". Если не хотите, чтобы Администратор был на экране приветствия - введите какого-нибудь юзера в группу "Администраторы". Удачи! ... |
| 11.10.2004, 10:16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514832]: |
182ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 468ms |
