Установка W2000 ENG прекращается с ошибкой INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
При установке W2000 eng на Celeron 900/128Mb установка в текстовом режиме проходит без ошибок, однако после первой перезагрузки происходит падение на синий экран с кодом 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. SETUP компьютера настраивался как вручную, так и как load optimal settings. При этом на тот же самый жесткий диск (Samsung 20Gb), на другом компьютере, система ставится без единой ошибки.Просмотр журналов (/WINNT/ntbtlog.txt) показал, что запуск станавливается на Cdfs.SYS, но при этом отсутствует файл дампа. В чем может быть проблема - в диске или в материнской плате? ... |
| 11.10.2004, 11:44:35 |
http://polygon.iphosting.ru/stop/full.htm#0x7B ... |
| 11.10.2004, 11:55:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514829]: |
191ms |
| others: | 207ms |
| total: | 441ms |
