Запрещен вход локальной политикой! Как теперь войти?
Здравствуйте всем кто читает этот Help! Помогите разобраться в сложившийся ситуации: на Сервере с операционкой Win2000 было создано 40 (входящих в группу "Пользователи") пользователей (для доступа по сети), но чтобы нельзя было зайти локально - был поставлен запрет на локальный вход (на группу "Пользователи") при помощи "Панель управления\Администрирование\Локальная политика безопасности\Локальные политики\Назночение пров пользователя\ Отклонить локальный вход " . Теперь на сервер нельзя зайти вообще!!! Ни под админом, ни как! Видимо получилось так, что Админ тоже входил в эту группу. Поэтому его тоже не пускают! P.S.Radmin установлен. Заранее спасибо тем, кто поможет мне!!! ... |
| 11.10.2004, 23:11:54 |
Создаешь на другом компе оснастку, управляющую политиками этого сервера. И правишь политики. ... |
| 12.10.2004, 08:05:39 |
А не подскажешь как создать эту оснастку? ... |
| 12.10.2004, 08:51:34 |
start -> run -> mmc Add/remove snap-in -> add -> group policy появится вопрос, надо ли подключить эту оснастку к локальным политикам или к политикам удаленного компа. Выберешь удаленный, какой надо. Конечно, у тебя должны быть права на удаленном компе для изменения политик. ... |
| 12.10.2004, 08:56:06 |
Не пробовал, но идея такая: psexec'ом (с www.sysinternals.com) можно получить командную строчку того сервера и задать ему изменение политики с помощью утилиты командной строки secedit. Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2004, 09:12:07 |
Yanisstart -> run -> mmc Add/remove snap-in -> add -> group policy появится вопрос, надо ли подключить эту оснастку к локальным политикам или к политикам удаленного компа. Выберешь удаленный, какой надо. Конечно, у тебя должны быть права на удаленном компе для изменения политик. Я создал, а при попытке чтения пишет: Ошибка открытия хранилища политик IPSec ... |
| 12.10.2004, 12:44:39 |
Подключиться к диску сервера с каталогом Windows с нужными (админскими) правами - можете (т.е. cd \\имя_сервера\ADMIN$ или cd \\имя_сервера\C$\Windows - срабатывает)? Если да - зайдите в каталог Sysvol\domain\Policies и скопируйте оттуда всё что увидите (с правами!), затем грохните (посмотрите, какие были права!). Грохать лучше "по-зрячему" - посмотрите в каталогах - по дате изменения и названию файла можно попытаться догадаться, что именно нужно удалить ;). Попробуёте войти, если не получится - перезагрузитесь и попробуйте ещё раз. Если не получается удалить - переименуйте. PS - сработает, если это единственный контроллер домена. Удачи! ... |
| 12.10.2004, 13:05:29 |
После создания оснастки, при попытки зайти в "Параметры безопасности" пишет, что неудается открыть файл! А на локальном компе все работает! Права админские точно! ... |
| 12.10.2004, 21:22:33 |
Права админские на удаленном компе или на локальном? ... |
| 13.10.2004, 07:42:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514801]: |
193ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 513ms |
