w2k server и raid
Ситуация такая: Сервер w2k с одним винтом. Нужно поставить на него райд1. Подскажите, пожалуйста, возможно сделать такое без переустановки? ... |
| 09.12.2003, 09:04:55 |
w2k server и raid
авторСервер w2k с одним винтом. Нужно поставить на него райд1. Нереально. Попытаться конечно можно, и возможно даже будет работать, но будет большая вероятность последующих сбоев и нестабильностей, а цель зеркала как раз уменьшить такую вероятность. ... |
| 09.12.2003, 09:51:11 |
w2k server и raid
это смотря какой рейд хочеться. Если аппаратный, то можно помучиться с подменой драйверов. Если требуется обеспечить сохранность данных, то можно сделать программный рейд. Это совсем просто, добавляется еще один винт размером не менее того, что есть. Потом в computer manager -> disk manager конвертим первый диск в динамик и строим зеркало. В этом случае сохранность данных будет обеспечена, правда немного нагрузиться CPU. Но это будет заметно только при очень активной работе с диском ... |
| 10.12.2003, 16:14:01 |
w2k server и raid
Потом в computer manager -> disk manager конвертим первый диск в динамик Сделал так на 2000 и можно сделать только Raid 0, А Add Mirrow неактивная ... |
| 18.10.2004, 13:10:26 |
w2k server и raid
Возможно. Докупается аппаратный RAID, 2 винта, система оставляется на первом, на рейд перетаскиваются все данные. ... |
| 18.10.2004, 13:18:42 |
w2k server и raid
чиста теоретически: (это пройдет, если Ваш контроллер при разбиении зеркала не пишет никакую дополнительную информацию на винчестер) берутся два таких же винта, что и Ваш основной. Делается RAID1 на чистых винтах, потом оба вынуть и вставить Ваш (один). Контроллер заорет что савсэм адын диск. Но если загрузится - все OK. Выключаем и вставляем еще диск (чистый). Дальше по идее дура синхронизирует диски по последнему работавшему, т.е. по Вашему. /* естественно, перед экспериментом сделать РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ */ ... |
| 18.10.2004, 15:32:07 |
w2k server и raid
Бред какой-то понапишут ведь... Делается сл. образом 1. Тушим сервер. Ставим RAID контроллер пустой... Загружаемся и ставим дрова на него (Если он уже стоит, то п.2) 2. Тушим сервер - грузимся с дискетки и перекидываем образ Жесткого диска на IDE диск подключенный к соответствующему IDE каналу (обычно на серверах он есть) 3. Добавляем 2 Жесткий диск для зеркала (если не Hot-swap, то при выключенном сервере) и конфигуряем Raid через Bios. У вас это RAID1 на двух дисках 4. Загружаемя с дискетки и восстанавливаем образ винта на созданный RAID (при этом в случае RAID 1 программа клонировщик увидит всего 1 диск) 5. Выключаем сервер - вынимаем IDE диск с образом и включаемся P.S В качестве клонировщика сам пользую Norton Ghost 2003... Есть еще различные утилиты производителей RAID но описанный мной способ универсален. В случае чего информацию из образа можно восстановить многократно Желаю удачи Copyright мой ... |
| 18.10.2004, 17:51:18 |
w2k server и raid
Если имеется в виду, что: 1. Надо сделать программный RAID. 2. Будет добавлен еще диск. То все проще гораздо... 1. Создаем на новом диске динамический раздел. 2. Преобразовываем имеющийся диск в динамический. 3. На чистом месте щелкаем и говорим "добавить зеркало".. ВСЁ! Никаких клонировщиков не надо... ... |
| 18.10.2004, 18:42:08 |
w2k server и raid
Copyright не факт, что это прокатит на любом контроллере. Бывают контроллеры, которые пишут служ. инфу на диск при создании RAID И если ты GHOST-ом будешь восстанавливать ДИСК (а не партицию - человеку же надо с загрузчиком, как и было) -то такой RAID вероятно покорежится. Не говоря уже о том, что в случае клонирования дисков GHost-ом между разной геометрией (всяко дело тут одинаковые диски не подберешь, в такой схеме IDE <->SCSI) - бабушка надвое сказала, что там получится. ... |
| 18.10.2004, 18:57:59 |
w2k server и raid
--null-- прав между прочим. Если разговор идет про отдельный РАЙД контроллер (хотя ранее диск должен был быть или один диск в RAID-0, или в JBOD, а контроллер оттуда скорее всего сможет сконвертить), но не суть важно - все манипуляции с образами загрузочных дисков с RAID-ами, вполне могут быть неудачными... Автору - надеюсь Вам ненадо напоминать о необходимости бакапа, да еще и в два места? ... |
| 18.10.2004, 19:56:51 |
w2k server и raid
>Бывают контроллеры, которые пишут служ. инфу >на диск при создании RAID >И если ты GHOST-ом будешь восстанавливать ДИСК >(а не партицию - человеку же надо с загрузчиком, как и было) -то такой >RAID вероятно покорежится. Ну во первых прежде чем называть меня на ты не мешало бы знать, что такое RAID и оперировать не тем что если бы у бабушки был X.. она была бы дедушкой Все что я написал пробовал делать не один раз на LSI, Mylex, AMI Raid контроллерах Вся фишка в том, что служебка от других программ прячется самим Raid контроллером и утилит клонировщиков, ломающих RAID массивы я не видел... ... |
| 18.10.2004, 19:58:07 |
w2k server и raid
Ах, извините, C0pyright - сэр, что я, ничтожный смерд, назвал Вас на "ты". Где нам понимать. Только в данном случае я опирался на свой, (положительный и отрицательный) опыт. Увы, иногда встряхивает контроллер, видимо, мне не повезло в своих изысканиях наткнуться на такие. Может, аппаратура чуть разнообразнее была :-) Рад, что Вы еще не наступали на сии грабли. Удачи. ... |
| 19.10.2004, 09:12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514770]: |
171ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 426ms |
