Краткий формат даты в Win98
Для корректной работы одной проги необходим такой формат даты в виндах: дд.ММ.гггг. На двух компах с Win98 обнаружил, что установить его не получается - в одном случае в выпадающем списке вообще нет такого формата, приходится прописывать его руками, но этого хватает только до перезагрузки - в другом случае формат выбирается, но не сохраняется, при повторном заходе в настройки - там по-прежнему дд.ММ.гг (на всех остальных машинах - около 20-ти с Win98 - все нормально) Кто-нибудь сталкивался? Что-тут можно сделать? (компы старые, можно только 98-ые) ... |
| 18.10.2004, 14:10:33 |
1. А NT4 винда уже забыта? 2. Может где выбирается количество цифр в году? ... |
| 18.10.2004, 15:11:54 |
>1. А NT4 винда уже забыта? - в смысле винды переустановить предлагаете? Это можно, но пока думал так разобраться, по-быстрому. >2. Может где выбирается количество цифр в году? Это что вы имеете в виду? Где-то в настройках виндовских? Или в проге? С прогой то все понятно, ей действительно нужен формат dd.MM.yyyy, так уж написана. ... |
| 18.10.2004, 15:31:02 |
если чего-то "хватает только до перезагрузки", значит это можно и нужно выставить в реестре. Можно программно выставлять после каждой перезагрузки, раз оно такое упорное. что-то мне подсказывает, что Вам сюда: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International ... |
| 18.10.2004, 15:53:06 |
спасибо, null, именно подобное решение я и искал, только в виндах98 на тех компах я не обнаружил соответствующих параметров в указанном разделе. Поиск в реестре по 'dd.MM.yy' тоже ничего не дал. ... |
| 18.10.2004, 17:54:57 |
Нашел ради интереса 98 винду. Действительно, если в региональных установках все по умолчанию, то в разделе [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] есть только параметр "Locale"="00000419" После изменения короткого формата даты на dd.MM.yyyy там появился еще один параметр, очевидно, искомый. "sShortDate"="dd.MM.yyyy" ... |
| 19.10.2004, 08:19:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514767]: |
166ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 483ms |
