локальная сеть
посоветуйте конфигурацию сети, у самого опыта не хватает офис не большой сейчас max 10 юзеров + 3 удаленных возможно небольшое увеличение (15 + 3) в ближайшее время конфигурация сервера ( на сервере: Windows server 2003, SQL Server 2000, 2-3 небольших базы mdb, файлы) - PIV 2.6 память 1*512 (или 2*512 ?) обычная диск. система (без рэйда) сервер будет находиться в 100 - 150 м от основной массы рабочих станций как лучше организовать сеть для максим. производительности: -поставить 2 сетевых карты и соединить сервер со свичем 100 мб в который подключены раб станции -или поставить 1мб карту и поставить 1 мб свич, но будет ли при этом эффект из- за растояния между сервером и свичем (~100-150м) ... |
| 19.10.2004, 15:17:50 |
локальная сеть
сменить мамку на имеющую гигабитку + свич с гигабитным портом + 4 пары - 5е ... |
| 19.10.2004, 15:21:32 |
локальная сеть
гигабитку в смысле сетевуху? а кабель для гигабитки нужно кидать специальный? ... |
| 19.10.2004, 15:27:20 |
локальная сеть
При таких метражах будет все работать. У меня на одном объекте даже воздушные линии по 150 м. ... |
| 19.10.2004, 15:28:47 |
локальная сеть
net_xгигабитку в смысле сетевуху? а кабель для гигабитки нужно кидать специальный?Если медь, то Категория 5е (350Mhz). ... |
| 19.10.2004, 15:43:09 |
локальная сеть
Но гигабит на 150 м по меди не добьет. Есть вариант: Ставить свитч на полпути между сервером и раб. станциями. ... |
| 19.10.2004, 15:47:38 |
локальная сеть
на пол-пути - сколько метров нормально для гг? остальные компы придется тоже тянуть в этот свич а какой кабель можно вместо меди, оптика или еще есть варианты? ... |
| 19.10.2004, 15:54:48 |
локальная сеть
А зачем именно гигабитку? Много информации будет летать? ... |
| 19.10.2004, 15:57:38 |
локальная сеть
Подскажите предельные расстояния для 100 и 1000 mb при кабеле 5e ... |
| 20.10.2004, 11:18:23 |
локальная сеть
ShurgenzА зачем именно гигабитку? Много информации будет летать? Из практики: распределённая сеть (офис, 3 магазина, склад); компов - порядка 100; скорости линий: 100 Мбит/с - ЛВС, 1,5 Мбит/с, 256 кбит/с и 128 кбит/с - интранет; SQL-серверы синхронизируются репликациями. Информации летает много... Основное заметное торможение - на линии 128 кбит/с. Причина - когда юзера качают музыку из офиса. Устраняется "оргвыводами". Так что гигабитку пока что не планируем... P.S. А вот "без рейда" - чирьевато... ... |
| 20.10.2004, 13:44:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=DimAA_A&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
41ms |
| others: | 723ms |
| total: | 1006ms |
