w2k server: проблема с хардом
На w2k поставил хард seagate st3200822a тот, что на 200 гиг. Разбилил на 2 логических: 1). 70 гиг; 2 - всё остальное. С первым разделом нет проблем. Тот что 118 гиг штатными средствами форматироваться без ошибок отказался, в конце форматирования оказалось, что чего-то не хватает. При юзании партитишн мейджик, на первый взгляд всё было в порядке, однако при активной записи на раздел по сети в некоторый момент возникает ошибка записи (если писать из-под винды, сервак может вообще лечь). В логах следующее: Тип события: Предупреждение Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 51 Дата: 19.10.2004 Время: 16:12:06 Пользователь: Нет данных Компьютер: NT-MAIN Описание: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk4\DR4 во время выполнения операции страничного обмена. Данные: 0000: 03 02 22 00 01 00 72 00 .."...r. 0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..? 0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -....... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 28 00 00 00 ....(... 0038: 00 44 00 00 00 00 00 00 .D...... 0040: 28 00 10 14 3c cc 00 00 (...<I.. 0048: 08 00 .. при проверке чекдиском, процесс стопорится на 2-м этапе: проверка индексов. Подскажите в чём может быть дело!!! ... |
| 19.10.2004, 17:56:49 |
А может BIOS старый и не понимает диск? Хотя - винде должно быть до фонаря, она-то не через BIOS работает... ... |
| 19.10.2004, 18:16:09 |
BIOS Хард видит. Ещё одна деталь: Хард висит на RAID-контроллере HPT-370. По логике, я стал грешить на то, что w2k не умеет корректно работать с разделами такого размера. Какой максимальный размер раздела для 5-й нти? ... |
| 19.10.2004, 22:40:39 |
У меня FAT32 отказался форматить 120 гиг, а NTFS сожрала и не подавилась. Тоже Seagate (хотя какая разница?) ... |
| 20.10.2004, 07:00:33 |
Столкнулся с похожей проблемой, тоже Seagate - 80Gb, ни FDISK, ни Win2k не смогли нормально разбить его на разделы и отформатировать. В результате поисков нашел на сайте Seagate . Скачал DiscWizard Starter Editio n - проблемы снялись. ... |
| 20.10.2004, 08:45:35 |
Оказывается для ATA дисков существует ограничение в 137 Гб (действительно до этого предела разделы форматируются). Чтобы на w2k sp3 и ты ды заюзать все 200 гиг, нужно при помощи того самого диск-эдитора (версия для виндовс) из винды "разогнать" диск до положеных 200 гиг. О как! Будем пробовать. ... |
| 20.10.2004, 11:48:15 |
Навроде я хард поборол, но всё оказалось не так просто. Во-первых сперва пришлось установить на сервер Intel Application Accellerator v.2.3 (ниже нельзя вроде), затем я грузился из-под досовской версии сигейтовского диск-визарда, но он упорно видел только 137 гиг пока я не догадался перекинкть хард с raid-контроллера на обычный ide. В итоге увиделся реальный размер харда, после чего он был разбит и отформатирован с условием, что после перезагрузки будет запущен по w2k sp3 (меньше нельзя). Всё это нужно для того чтобы обмануть 48-битную LBA-адресацию винды, соответсвенно хард будет виден не из-под любой системы. ... |
| 20.10.2004, 15:05:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514752]: |
81ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 420ms |
