svhost.exe
есть комп - на выход в инет, стоит на нём winproxy, CMS v2b7, DrWeb4,31 и всё под win2000prof - примерно через месяц работы начинается ерунда - этот самый svhost.exe загружает проц до 100% всё тормозит... Перезагрузка - всё пашет нормально несколько часов, минут - по-разному. Соответственно - когда он подвешивает систему пропадает инет, почта... (не пропадает, но тормозит жутко.). Вопрос - а что вообще это такое svhost.exe? ... |
| 15.06.2004, 10:53:56 |
svhost.exe
1. Либо у тебя вирус msblast.exe (глянь нет ли такого файла в каталоге Winnt) обнови Антивирь и лечи комп. 2 Если вирей нет поставь обновление КВ823980 Успехов ... |
| 15.06.2004, 11:12:16 |
svhost.exe
Вирус!!! Я лечил комп от таких глюков ... |
| 15.06.2004, 11:19:30 |
svhost.exe
Лечить + все обновления ... |
| 15.06.2004, 11:31:09 |
svhost.exe
если вдруг не вирус: а winproxy зарегистрированный. У меня похожее было: как только прошло 30 дней, то этот svchost.exe напрочь зажимал все ресурсы. Пришлось в сейфмоде убрать эту прогу - все нормально стало. ... |
| 15.06.2004, 13:22:46 |
svhost.exe
очепятка. Вместо Код: plaintext ... |
| 15.06.2004, 13:24:36 |
svhost.exe
Winproxy крякнутый, а вирус и вправду был, DrWeb сам его нашёл, в c:\winnt дрянь какая-то была. Интересно другое - а как оно туда попало, при постоянно пашущем антивирусе и файрволле.... ... |
| 15.06.2004, 14:08:24 |
svhost.exe
DrWeb32.dll это файл из Nero 5 & 6.. Его некоторые антивирусы за вирус принимают. На самом деле это должен быть антивирус... тока я не знаю нафиг он в Nero нужен :p. Говорят, что Nero и без него нормально пашет... ... |
| 15.06.2004, 15:23:25 |
svhost.exe
хмм, поторопился :) сорри. Я думал, что ты DrWeb снес :p ... |
| 15.06.2004, 15:24:55 |
svhost.exe
Разрешите присоединиться. Подобная беда: svchost зажёвывает весь процессор. Но тока там нет WinRout'a - там есть MSSQL. И вирусов у мя нет, и заплточка у мя стоит, и про msblast&lovesun осведомлён. Я уж и DCOM отключил и весь автозапуск проверил. И - о чудо - сейчас svchost отпустил проц на волю. Всё-таки думаю, что это не вирус, а ещё один виндузный глюк. В моей крови 5 промилле рок-н-рола ... |
| 20.09.2004, 07:48:33 |
svhost.exe
Проблема решилась заменой DrWeb на Касперского. Уже 3 месяца - как часы... ... |
| 20.09.2004, 09:08:26 |
svhost.exe
Там хоть и стоит ДрВеб, но он же неактивен, я его использую только для скана! Или само присутствие его смущает систему? В моей крови 5 промилле рок-н-рола ... |
| 21.09.2004, 07:55:16 |
svhost.exe
У меня был активен, я его отключил, но удалять не стал, т.к. он запускается и сканирует каждое приходящее письмо, поставил Касперского, тока Монитор и обновлялку. ... |
| 21.09.2004, 09:28:06 |
svhost.exe
lissyaraПроблема решилась заменой DrWeb на Касперского. Уже 3 месяца - как часы... а мне не нравится касперский (в смысле не он сам, а его антивирь). При загрузке компа в момент запуска монитора - висит несколько секунд, а то и вовсе в ребут приходится отправлять... ... |
| 27.10.2004, 14:46:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514701]: |
259ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 531ms |
