Система видет не весь объем диска
Установил новый винт ST3160023A (SEAGATE 160 ГБ) XP увидел только 137ГБ Материнка NB33-BC/E обновления биоса нет. Подскажите, как заставить ОС увидеть остальные 23ГБ. Жалко же (: ... |
| 29.02.2004, 04:24:15 |
А в БИОСе как видно? Попробуй определить разделы PMagic. Хотя, я не уверен, что он тоже сможет определить весь размер диска. Т.к., все эти проги работают через БИОС. Советую проверить истинную емкость винта c помощью MHDD. Эта софтина обращается напрямую к микрокоду ЖД. ... |
| 29.02.2004, 08:17:43 |
На винтах иногда пишут, что емкость столько-то ГБ, а ГБ = 1000 МБ( или 1 000 000 КБ), что есть, извиняюсь за выражение, надувательство. "Почитайте" винт. Или: авторСоветую проверить истинную емкость винта c помощью MHDD ... |
| 29.02.2004, 12:31:12 |
По умолчанию Windows XP не поддерживает такие объемы. Нужен патч. В последних номерах CHIP'а есть решение этой проблемы. Ещё вариант - подключить винт через IDE-RAID-контроллер, при условии что он у Вас есть. Удачи! ... |
| 02.03.2004, 16:32:56 |
| 02.03.2004, 16:34:03 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;303013 ... |
| 03.03.2004, 18:44:16 |
Что могу посоветовать: 1. Прочти http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=305098 Смысл сводится к слудующему: - На компьютере должна быть установлена версия BIOS, совместимая с режимом 48-бит LBA. - Жесткий диск компьютера должен иметь емкость более 137 гигабайт (ГБ). - Должна быть установлена поддержка данного режима в реестре Windows путем добавления или изменения на 1 значения параметра EnableBigLba. 2. Найди драйвера на метеринку и посмотри есть ли свеженькая версия дров. По идее там должно быть что то типа: - Support Windows XP ACPI mode - Please reinstall Windows XP after update BIOS Ver. F7c. - Recognize correctly 137GB HDD 3. Обнови БИОС 4. Установи диск 5. Измени значение параметра ... |
| 28.10.2004, 18:38:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514685]: |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 260ms |
