Не могу назначить задание на первый запуск компа один раз в день в "Назначенных заданиях" Win98.
При каждом запуске - понятно, один раз в сутки в определенное время - тоже понятно. А как стандартной служебной прогой "Назначенные задания" в Вин98 назначить задание на запуск компьютера, но не на каждый а на первый во дню? ... |
| 31.08.2004, 10:21:38 |
не знаю, можно ли такое шедулером сделать, но командным файлом - точно можно, а уж его каждый раз запускать. Вот два варианта, что сразу в голову пришли, один - файл создаётся каждый день, второй - только один файл держит дату последнего запуска. Вариант один r1.bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вариант два r2.bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2004, 11:18:53 |
2Luchkin Dmitry 1-й вар. пороще - но на второй день не запускается - создается файл t_.log, а следовательно он всегда будет. 2-й вар. - вообще отказывается выполнятьcя даже в первый раз. ... |
| 31.08.2004, 12:51:09 |
2-й вар.: дык t.log первый раз создай пустым хотя-бы, да? или вставь проверку. ... |
| 31.08.2004, 13:07:31 |
@Echo off echo.|date > t1.log if NOT Exist t.log goto RUN fc t1.log t.log > nul if ErrorLevel 1 goto RUN goto :END :RUN dir copy t1.log t.log > nul :END del t1.log > nul ... |
| 31.08.2004, 13:26:12 |
впрочем и без этого нормально работает. ... |
| 31.08.2004, 13:27:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Какой еще вариант? ... |
| 06.10.2004, 05:08:41 |
Тут еще нашел варианты: http://%5D%7C>]http://]|> www.firststeps.ru/msoffice/win/bats/r.php?16 Код: plaintext Так как можно работать с датой в bat-файлах? (Win98) ... |
| 06.10.2004, 05:41:33 |
Если батник использовать не обязаельно, то найди какой нибудь шедулер, у которого есть возможность разового запуска в день. Например я такой встречал, но не помню название. ... |
| 07.10.2004, 07:27:59 |
Кому интересно работает и под Вин98: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.11.2004, 08:46:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514653]: |
46ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 320ms |
