Проблемы с доменом в 2000 помогите срочно!!!!
Добрый день проблема такая: на машине стоял домен(например domenname),его заменили на рабочую группу +поставили галочку "использовать DNS cуффикс с подключения при регистрации в DNS" .все теперь в машину нельзя войти не под локальным юзером (например user) в безопасном режиме ни в обычном режиме юзером с этого домена (например user1).пробовал входить в нормальном режиме под логином user1.domenname.не получается подскажите что делать? ... |
| 05.11.2004, 19:02:31 |
При регистрации в машине ты указываешь имя домена? Нажми кнопку дополнительно... Ты можешь винчестеры с неё снять и на другую машину поставить? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 20:07:58 |
Нет там нет указания с доменом или без загружаться.(только использовать удаленный доступ)Пробовал грузится в безопасном но все равно пишет неправильное имя ил домен или пароль.входить пытался подюзером который теоретически должен быть заведен на машину с правами админа.(пытался и под "Администратор") который опять же теоретически должен быть без пароля.Винты снять не могу сеть чужая програмистов сопровождающих ее считай что нет.Похоже придется Винду переставлять Хелп подскажите что еще попробовать!! ... |
| 05.11.2004, 20:13:59 |
| 05.11.2004, 20:29:32 |
Если Fat32, ты можешь загрузится с дискеты и переименовать файл c:\window\systen32\config\sam Тогда в системе окажутся 2 ползователя, гость и администратор без пароля. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 20:31:52 |
Ту же операцию можно выполнить с NTFS, но если снять винт и поставить как дополнительный на машину с WinNT, 2000, XP или 2003 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 20:33:35 |
Green2 Спасибо огромное получится попробовать только завтра но если получится ... в общем будеш в Одессе с меня пиво-))) ... |
| 05.11.2004, 20:36:43 |
В русском 2000 будет просто Администратор? затем заново вернуть как все было с доменом и проканает? ... |
| 05.11.2004, 20:37:52 |
те переименовать он его автоматом заново создаст? ... |
| 05.11.2004, 20:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514618]: |
193ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 520ms |
