SMS 2003 и SQLServer 2000 не дружат
Пытаюсь установить System Management Server на WIN2003. В качестве БД - SQLServer 2000, находящийся на другом сервере WIN2003. Базу ручками создал (по умолчанию). В установке SMS пишу имя компьютера (или IP) с SQLServer. Установщик долго нюхает и говорит, что SQLServer на этом сервере не установлен, введите правильное имя сервера. Что можете подсказать? ... |
| 05.11.2004, 11:18 |
Как клиенты на сервере SQL у тебя настроены? Pipe? TCP/IP? //SMS 2003 и SQLServer 2000 не дружат дружат, жить друг без друга не могут -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 11:35 |
Пардон, в SQLServer не силен. Открываю SQLServer Client Network Utility. Доступные протоколы TCP/IP и named пипец. Алиас единственный, он по TCP/IP. Сейчас подставил установщику SMS в качестве имени сервера алиас, сообщение об ошибке изменилось: сервер даун или не в сети, или ваш виндовый логин недостаточен для доступа к вин-серверу. Логин у меня администраторский, в SQLServer захожу по виндовой авторизации. А на стороне SMS никакого клиента не надо? ... |
| 05.11.2004, 12:45 |
| 05.11.2004, 13:03 |
Между этими серваками нет. А есть какая-нибудь утилитка, попробовать к SQL присоединиться? ... |
| 05.11.2004, 13:32 |
Можно присоеденится по ODBC, заходишь в администрирование, источники данных, создаёшь DSN, в драйверах выбираешь SQL сервер и далее по мастеру. Кстати, мастер DSN сам имеет средства поиска серверов, отдельно от SMS. Query Analyzer, это прикладывается к SQL Server, тоже можно. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 13:37 |
И то, и другое попробовал - тоже нет коннекта. Набираю алиас (tsbuh1/sql1c) - говорит, что не нашел. Если просто sql1c - не нашел или доступ запрещен. Попробую установить SQLServer на другой машине. ... |
| 05.11.2004, 15:46 |
Может тебе надо аутентификацию сменить на аутентификацию сервера? У меня стоит домен, доменный юзер на разных машинах есть одно и то же, но когда у меня домена не было, я использовал аутентификацию сервера. Это управляется так, запускаешь Enterprise Manager (эта программа к SQL Server), там находишь нужный сервер, выбираешь вкладку security и там переключаешь Authentification на SQL Server and Window. (Только если ты так сделаешь, то не забудь задать пароль юзеру sa, это администратор) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.11.2004, 20:21 |
Установил SQLServer на другой сервер. ODBC видит SQLServer без проблем. На этот же сервер ставлю SMS. Все равно получаю ошибку - SQLServer не установлен на компьютер "айпишник или доменное имя". Введите правильное имя сервера. Экспериментирую с установщиком - иногда получаю другую ошибку: SQLServer на этой машине не поднят или у вашего аккаунта не хватает прав. Аутентификация в SQLServer стоит виндовая. В Enterprise Manager захожу без проблем. Что посоветуете? ... |
| 09.11.2004, 15:26 |
| 09.11.2004, 17:47 |
В установщике SMS2003 пошагово: 1. Install an SMS primary site. 2. Лицензия - ОК. 3. CD key предложил сам (у нас лицензионный SMS). 4. Site code и site name придумал от балды, домен указал настоящий. 5. Расширять схему в Active Directory не стал. 6. SMS security - пробовал оба варианта (advanced и standard). 7. Количество клиентов - по умолчанию. 8. В опциях добавил установку Remote Tools. 9. Computer running SQL Server - пробовал и IP, и OPENVIEW1, и OPENVIEW1\SMS (SMS - название инстанции SQLServer). SQL Server 2000. Доступ к SQLServer - пробовал и виндовую аутентификацию, и с sa. Разумеется, при этом в SQL Server тоже security менял. 10. Базу ручками создал, в установщике ее имя указал. 11. Количество консолей и SQL Server сессий оставил по умолчанию. 12. Жмакаю Finish и получаю одну из двух ошибок, о которых говорил раньше. ... |
| 10.11.2004, 08:59 |
Сейчас на тестовой машине поставил SMS Server, всё прошло без сучка и задоринки, только у меня SQL Server на той машине где SMS Server. И ставил я под логином админа. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.11.2004, 09:14 |
Абсолютная колбаса. Я тоже сейчас ставлю SMS на машине, куда поставил SQL Server. И тоже под логином админа. Администратор домена, но они входят в группу локальных. Ошибка - SQL Server не установлен на компьютер. Хотя соседнее окошко - Enterprise Manager. Service Pack 3a для SQL Server поставил. ... |
| 10.11.2004, 09:35 |
А какие порты надо поставить в Client и Server Network Utility? ... |
| 10.11.2004, 09:36 |
//"mel1" //А какие порты надо поставить в Client и Server Network Utility? У меня всё по умолчанию, я там ничего не правил, -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.11.2004, 10:45 |
В Server Network Utility у меня почему-то 2 инстанции - одна OPENVIEW1, другая OPENVIEW1\SMS. Для OPENVIEW1 никаких протоколов нет, а в утилите она идет по умолчанию. Как её грохнуть? Порт я поменял в Server Network Utility (недавно, а порт по умолчанию не помню). ... |
| 10.11.2004, 10:55 |
| 10.11.2004, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514586]: |
57ms |
49ms |
| others: | 182ms |
| total: | 328ms |
