Как принудительно отключить все сеансы ?
Задача: Сеть с доменами. На одном из доменов лежит база данных. Необходимо в определенное время закрыть все сеансы подключения для создания архива. При открытых файлах на каком-нибудь пользователе не позволяет создать архив. Как сделать так, чтобы в автомате отрубить сеаны ??? ... |
| 12.11.2004, 11:17 |
никак. разве сообщение послать. Если только это не предусмотрено архитектурой самого приложения, как это сделано например в "Консультант +" ... |
| 12.11.2004, 12:11 |
Шару убрать, заархивировать, потом снова создать. ... |
| 12.11.2004, 12:29 |
А чего за база то? SQL 2000 сам например все умеет )) ... |
| 12.11.2004, 12:39 |
Сервер под управлением 2000. А база фокс прошная через общий диск. Советуют еще NET SESSION /DELETE, но эта команда требует нажать ДА, а вот в автомате чето не получается ... |
| 12.11.2004, 12:43 |
речь, видимо, не о MS SQl Server, а все же о файловой СУБД :-) Так вот, в таком случае "шару убрать", т.е. выбросить юзера при залоченных файлах чревато повреждением базы или индексов. От базы есессна зависит. ... |
| 12.11.2004, 12:45 |
Может если возможно вариант с закрытием базы на самих клиентах. Только вот никак не соображу как в отсутствие пользователя за компом сделать автоматический выход из всех приложений. Такой выход тоже сойдет. ... |
| 12.11.2004, 12:48 |
если приложение самописное -то можно сделать управление по сети. ... |
| 12.11.2004, 12:54 |
Если компы NT-ёвые, то можно всех ребутнуть по сети.... ... |
| 12.11.2004, 13:17 |
ну у вас и решеньица :-) шары отключить, компы ребутнуть :-) требуется КОРРЕКТНОЕ отключение клиентов. Либо предусмотреть это в клиенте, либо RADmin-ом каким-нить на каждый комп залезать и выходить из проги, либо юзера просить, сообщение ему посылать. Иначе все время индексы придется чинить и базы битые. ... |
| 12.11.2004, 13:27 |
А что там про ребутнуть ? на клиентах XP живет. Тоже вариант. Весь фикус в том, чтобы все это происходило в отсутствии людей. Типа в 00.00 через планировщик ... |
| 12.11.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514564]: |
31ms |
62ms |
| others: | 221ms |
| total: | 366ms |
