При загрузке Win98 вырубается питание
Проблема такая. Загружается комп, появляется заставка виндовая, далее - вырубается комп (впечатление такое, что нажали на кнопку выключения). Перебросил диск на абсолютно другую машину, он один, загрузка идет с него - тоже самое, вырубается питание. В сейф моде - тажа байда. Скандиск ничего не показал. Можно спокойно грузиться с дискета и работать с данным диском. Подключил диск слейфом на другой комп, вроде все нормально: чтение, запись - работают. Щас вот антивирусником сканирую. Чтобы это могло быть? Куда копать? Ясно, что проблема либо на диске или в самом диске... ... |
| 12.11.2004, 17:06:52 |
в софте на диске ... |
| 12.11.2004, 19:15:37 |
Попробуй переустановить Windows на этом диске. ... |
| 12.11.2004, 20:50:11 |
А я бы начал копать со стороны блока питания... По крайней мере бы убедился, что с другим, как минимум не менее мощным блоком, глюки сохраняются (или исчезают) ... |
| 15.11.2004, 06:56:11 |
Я же написал, что данный диск уже цеплял к другому компу. При этом поведение было точно такое же. Следовательно, проблема не в блоке питания и не в железе компа, а она находится на данном диске или в нем. То, что виндовоз надо бы переустановить - это и ежу понятно. Я же хотел услышать более грамотное и изящное решение. Допустим, заменить (взять с другого компа) какой-то файл и положить его на данный диск. Судя по всему, на проблемном диске запортился какой-то файл, отвечающий за запуск Win98. Поведение "испорченной" системы очень специфическое, а по сему я думал, что народ уже сталкивался и знает, как решить данную проблему. Но, видимо придется тупо переустановить систему ... ... |
| 15.11.2004, 08:55:59 |
Точно такая же проблема у меня, при загрузке win98 вижу - "теперь питане компьютера можно отключить" ... |
| 16.11.2004, 05:18:04 |
Какой-то злодей вставил shutdown в autoexec.bat. Или в автозагрузку. (Только я не уверен, есть ли shutdown как утилита в Вин-98) ... |
| 16.11.2004, 05:43:06 |
APMТочно такая же проблема у меня, при загрузке win98 вижу - "теперь питане компьютера можно отключить"Если в безопасном режиме тоже не грузится, копай железо. При условии, что во время предыдущего сеанса работы с файлами никто не поиграл... ... |
| 16.11.2004, 07:05:14 |
Не, народ, железо тут не в тему. Переустановил виндовоз - и все зашибись. Т.е., как и предполагалось ранее, дело в софте. В autoexec.bat ничего криминального не было, этот вариант я тоже проверял. После допроса пользователя с "пристрастием" выяснил, что проблема возникла после того, как комп подвис и пользователь его просто срубил ресетом... Вообщем, проблема решена, хотя и не столь изящно, как хотелось бы. Всем спасибо за участие... ... |
| 16.11.2004, 09:35:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514544]: |
58ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 323ms |
