проблема с сетевой картой
проверялось на winServer2003 и на WinXP Pro. сетевая карта определяется как Asound 10/100m based fast ethernet (файл драйвера rtl8139.sys). периодически (точных симптомов отловить так и не удалось) индикатор link'а начинает моргать через равные промежутки времени (перезагрузка не спасает, перестает так же сама по себе как и начинает). т.е. не как обычно когда идет передача данных (хаотично), а с промежутком ~ в 2сек. при этом винда говорит что с ней все в порядке, линк есть, но пинги и другая сетевая активность не проходит. причем проблема появляется именно в Win: при загрузке системы лампа link горит/моргает как и положено для сетевки, как только появляется экран загрузки win (например win XP prof), начинает моргать как описано выше. кто-нить сталкивался с такой вот траблой?.. PS: под линем (mandrake 10.0 off), работает на ура. ... |
| 19.11.2004, 18:31:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514496]: |
58ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
