Apache + Terminal под Win200 Server как развести порты ?
под Win200 стоит Terminal. Ставлю Apache: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available shuttinn down. Ставил Apache на другой комп (win 2000 P) - работает. Насколько я понимаю, Apache и Terminal один порт прослушивают, в этом и конфликт. Подскажите, что делать, как их развести? ... |
| 22.11.2004, 10:46:32 |
Terminal - 3389 кажись ты лучше на IP адресс посмотри ... |
| 22.11.2004, 11:22:24 |
could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available shuttinn down Это совсем не значит что проблема с портом. Это значит, что он не может определить адрес, на котором отвечать. А вот почему - лично я сразу не скажу. Надо смотреть в конфиге апача на какой интерфейс он садится (и есть ли ему такое указание вообще) ... |
| 22.11.2004, 11:47:19 |
Спасибо, очень может быть: на этом серваке 3 карты с IP из разных сегментов. Может, в этом проблема? ... |
| 22.11.2004, 12:02:16 |
В http.conf напиши или исправь BindAddress * ... |
| 22.11.2004, 12:51:13 |
Там еще IIS поднят, может он мешает, как его остановить? ... |
| 22.11.2004, 13:51:59 |
Не может, а точно. Службу его останови. ... |
| 22.11.2004, 14:27:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514477]: |
66ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 396ms |
