Срочно! Win2000 Server/Реестр/Permissions
Есть приложение, с которым, черед терминальную сессию активно работает порядка 50 пользователей. Сервер Win 2000 Server SP4. Сегодня один умелец дорвался до regedit32 и вручную дал права на ветку реестра (LOCAL_MACHINE) определенному пользователю (это по его словам - предполагаем что либо он либо windows изменили в правах на ветви реестра что-то еще). Т.е. права он давал через regedit32->permissions->... После этого работа сервера фактически прекратилась... Т.е. пользователь входит (т.е. проходит ОС авторизацию), программа работает но когда она создает какой-либо ActiveX объект - вылетает сообщение class is not registered... При этом все пользователи работают как "пользователи" на этой машине. Если же зайти в терминальную сессию с правами локального администратора - все нормально - никаких ошибок! Вопрос - верно ли установлена причина и как можно автоматически проверить и восстановить стандартную схему доступа к ветвям реестра на сервере? ... |
| 22.11.2004, 16:02:28 |
| 22.11.2004, 16:15:16 |
так какие щас пермиссии на LOCAL_MACHINE ? ... |
| 22.11.2004, 16:25:27 |
вроде Все - чтение, Пользователь - чтение ... Да вот только мне кажется что что-то все равное не так... Например сейчас работают activex из comctl32, а вот Excell и Crystal Reports activex создаваться упорно не хотят, хотя под администратором все нормально... ... |
| 22.11.2004, 16:29:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514475]: |
39ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 311ms |
