поможите с remote desktop, гарю
запускаю vpn соединение, потом захожу через ремот десктоп на другую машину, win2000 prof. на моей машине все нормально. на остальных с теми же системами и випиэнами ремот десктоп не пускает и говорит вот что: the client couldnt not establish a connection to remote computer the most likely causes for this error are 1 remote connections might not be enabled at the remote computer 2 the maximum number of connections was exeeded at the remote computer 3 a network error occured while establishing the connection если кто может помочь, буду очень признателен, а то уже 3-й день бьюсь, а уже очень надо ... |
| 19.11.2004, 09:32:59 |
Насколько я понял, это про Terminal Server. Пункт 2 the maximum number of connections was exeeded at the remote computer проверил? Если Terminal в режиме administration mode, то смогут одновременно работать только два коннекта, даже если это один пользователь. Можно посмотреть через Terminal Server Manager. Да кстати, где можно взять Terminal Server для win2000 prof? ... |
| 19.11.2004, 11:44:48 |
Меня тоже интернсует, где есть терминальный сервер Win 2000 Pro. Может, компьютер не работает, потому что он выключен? ... |
| 19.11.2004, 12:04:07 |
да нет, с другой машины если сразу попробовать - нормально дело не в количестве подключений что-то может в сетевухе я уже, правда, один раз сетевуху поменял и 2 раза винды переставил w2k и xp пробовал ... |
| 19.11.2004, 15:46:46 |
_SaniaПункт 2 the maximum number of connections was exeeded at the remote computer проверил? Если Terminal в режиме administration mode, то смогут одновременно работать только два коннекта, даже если это один пользователь. Можно посмотреть через Terminal Server Manager. А в каком режиме его ещё можно запустить и как это сделать? 2 the maximum number of connections was exeeded at the remote computer проверил? А где проверить? ... |
| 23.11.2004, 13:26:29 |
BAZА в каком режиме его ещё можно запустить и как это сделать? В Application mode - тогда число подключений не ограничено (кажется), но для этого надо получить лицензию. BAZА где проверить? Можно посмотреть через Terminal Server Manager. ... |
| 23.11.2004, 16:03:07 |
Посмотреть режим можно при установке Terminal Server - если очень интересно - запусти заново установку, ничего не сломается. ... |
| 23.11.2004, 16:07:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514472]: |
72ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 437ms |
