WinXPproSP2 + OfficeXPpro
Здрасте... Предистория: есть директория с вордовскими файлами и базой Access. В базе находятся общие данные, которые слиянием добавлялись в вордовские файлы образовывая пакет документов. Сначало офис был 97 и всё было хорошо, но пару дней назад связь с базой начала пропадать и при открытии каждого док файла нужно было указывать путь к базе на диске... Не стал разбираться в причине, решил поставить ХРшный офис, естественно базу прешлось переконвертировать под access2002... Но получилось ещё хуже! При открытии вордовского документа происходит соединение с акцесом, но через несколько секунд ворд без причины вылетает с окном об отправке отчёта и попыткой востановить последний документ, что естественно ни к чему не приводит. Причём ошибка не стабильна! Иногда даёт возможность слить и нормально сохранить/распечатать. Но зачастую вылетает в самом начале... Пробовал на 3-х машинах с subj-евой связкой, та же картина. Отсюда вопрос: 1.Что можно сделать? 2.Как конвертнуть access 2002 назад в 97? Да, ещё вопрос: Когда сносишь ХР офис на 97, акцесс не запускается с сообщением (что то про лицензию) не подскажите как и это побороть? Буду безмерно благодарен за любой совет! Дима. ... |
| 24.11.2004, 01:22:45 |
Один ответ на все заданные вопросы: Тебе нужно поднять базу из бэкапа - потому что было не очень правильно конвертировать глючную БД в другой формат. От этого она не станет менее глючной, это точно. После восстановления исходной базы нужно добиться ее стабильной работы, а потом уже над ней извращаться. dimadrwПри открытии вордовского документа происходит соединение с акцесомСкорее всего причина в глючной базе. Если ворд стал глючиться сам по себе, то попробуй не разбираясь переустановить офис в режиме восстановления. ... |
| 24.11.2004, 07:15:13 |
dimadrwКогда сносишь ХР офис на 97, акцесс не запускается с сообщением (что то про лицензию) не подскажите как и это побороть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь переустанови офис 97 в режиме восстановления ... |
| 24.11.2004, 07:20:04 |
Yanis <nospam@sql.ru> пишет в сообщении:1130851@sql.ru... Спасибо за помощь... с акцесом проблема решилась, а вот 97 буду пытаться... Ещё раз спасибо... Дима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.11.2004, 00:08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514461]: |
39ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 318ms |
