Proxy-server и все, все, все...
У меня есть шлюз на Linux с прокси и файрволом. 1) Насколько я понимаю, если у меня есть прокси-сервер, то я могу в системе(Win2000) указать расположение этого прокси и все запросы будут идти туда. И совсем не обязательно указаывать настройки в IE. 2) Еще у меня возникла проблема установка Bat! в локальной сети. Там негде указать proxy и что делать? ------------------------------------- You know the day destroys the night, Night divides the day; Tried to run. Tried to hide. Break on through to the other side. ... |
| 26.11.2004, 18:42:45 |
У меня прокся на Unix. По 1) Не знаю как с Win2000, а для XP указать адрес прокси в настройках TCP\IP (если я тебя правельно понял) не достаточно. Необходимо указать его IP и порт в настройках IE. По 2) Как же негде? В настройках почтового ящика, в разделе Транспорт, ты указываешь IP прокси и логин-пароль юзера. ... |
| 26.11.2004, 19:13:45 |
1)В каком поле указывать proxy? Если в поле "Почт.сервер", тогда где указывать почт.сервер? 2) А зачем тогда вооще указывать адрес прокси в настройках TCP/IP? У меня и без них все прекрасно работает(если IE настроен) ... |
| 26.11.2004, 20:14:20 |
Как шлюз по-умолчанию забей его. ... |
| 26.11.2004, 23:13:53 |
ReFleXВ каком поле указывать proxy?Читай документацию на прокси ... |
| 27.11.2004, 10:32:56 |
YanisЧитай документацию на прокси Тогда может лучше документацию на Bat!. Прокси, он и есть прокси. Только что можно прозрачным сделать.ппп ------------------------------------- You know the day destroys the night, Night divides the day; Tried to run. Tried to hide. Break on through to the other side. ... |
| 27.11.2004, 14:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514431]: |
58ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 321ms |
