Постояно выскакивает ошибка эксплорера
Есть мнение, что виновато железо. А что именно глючит(мамка, память...). Как проверить??? ... |
| 22.11.2004, 14:42:07 |
Посоветуйте че нить ... |
| 24.11.2004, 11:17:05 |
| 24.11.2004, 11:25:02 |
Просто появилась. Даже при установки Виндовс все глючит. Не может прочитать CAb-файлы или просто виснет. а 2000,XP вообще не ставятся - виснут Ставлю 98 на другом компе, потом перетыкаю винт. ... |
| 24.11.2004, 12:46:08 |
память.... ... |
| 24.11.2004, 12:48:39 |
lissyaraпамять.... Почему??? ... |
| 24.11.2004, 12:56:54 |
или может проц разогнан или просто греется ... |
| 24.11.2004, 12:57:14 |
Я уже все поминиму поставил. Температура проца в районе 50 С ... |
| 24.11.2004, 13:01:31 |
lissyaraпамять.... ... |
| 24.11.2004, 13:20:11 |
Короче прогнал память через DocMem. Выдает FAIL на тест MATS+. Как я понял, этот тип теста проверяет ячейки памяти на ошибки дешефратора памяти. Что это значит??? Ошибк выскакивает на 47M. Можно ли как то локализовать это место??? ... |
| 25.11.2004, 10:38:44 |
Если две планки по 32 мег - легко. Одну выкинуть просто надо.:) :) :) Попробуй просто переткнуть память, от плохого контакта часто глюки бывают. Потом снова прогони тест. ... |
| 25.11.2004, 10:55:44 |
У меня 1X128M ... |
| 25.11.2004, 11:15:02 |
Пробуй комбинации с перетыканием в другой слот, максимальными таймингами в BIOS, снизь частоту мамяти до минимума. Всяко можно сделать. ... |
| 25.11.2004, 11:18:52 |
Не че не помогает!!! Может есть програмки для обхода битого места??? ... |
| 25.11.2004, 12:13:43 |
кувалдометр . Память меняй. ... |
| 25.11.2004, 12:20:38 |
у меня так было на одной маме, поменял и все в порядке. ... |
| 26.11.2004, 09:46:31 |
маму конечно, а вы что подумали? ... |
| 26.11.2004, 09:47:53 |
Ну если речь пошла про мамы, то однажды память перестала глючить после замены 1800 Атлона на 1000 Дюрон... ... |
| 26.11.2004, 09:53:22 |
У меня подобные проблемы возникали когда я пытался установить IE6 и REGET в одной операционке, после снятия в опциях REGET флага "интеграция с Internet Explorer" все прошло. ... |
| 28.11.2004, 12:22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514429]: |
62ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 381ms |
