Беда с доп. контроллером домена
Есть сеть с AD. Windows 2000 SERVER. И единственный контроллер домена. Делаю еще один дополнительный контроллер домена, выключаю основной, но работать в сети нельзя: имя домена не найдено! Помогите, плиз! ... |
| 30.11.2004, 20:50:34 |
Надо выждать, второй комп перегрузить, ещё выждать. И DNS желательно поднять на нём и у юзаров прописать его первым (или DHCP) ... |
| 01.12.2004, 09:30:48 |
lissyaraНадо выждать, второй комп перегрузить, ещё выждать. И DNS желательно поднять на нём и у юзаров прописать его первым (или DHCP) но на нем и так работает DNS, и он в DHCP у юзеров прописан первым. Может это как-то связано с тем, что на нем не расшарены NETLOGON, SYSVOL? ... |
| 01.12.2004, 09:43:30 |
Странно а как ты хочешь чтоб скрипты выполнялись с доп контроллера при входе ) ... |
| 01.12.2004, 17:54:36 |
А еще более странно, что они не расшарены - вроде автоматически шарятся ведь... ... |
| 01.12.2004, 20:04:44 |
YanisА еще более странно, что они не расшарены - вроде автоматически шарятся ведь... Вот и я о том же. Вчера подняли AD еще на одном компе, и там тоже NETLOGON и SYSVOL не расшарены. Что может быть такое, от чего они не расшариваются? ... |
| 02.12.2004, 09:25:42 |
Парадокс а как ставил доп контроллер расскажи ? ... |
| 02.12.2004, 09:37:04 |
а вообще вот это посмотри http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];257338 ... |
| 02.12.2004, 09:52:17 |
rom777Парадокс а как ставил доп контроллер расскажи ? ставил как обычно: запустил dcpromo, выбал что в домене уже есть контроллер, указал расположение системных папок, и т.д. После того как этот комп стал контроллером на нем не было расшарено NETLOGON и SYSVOL. Почему они могли не расшариться? ... |
| 02.12.2004, 10:04:08 |
Петров П.П.Есть сеть с AD. Windows 2000 SERVER. И единственный контроллер домена. Делаю еще один дополнительный контроллер домена, выключаю основной, но работать в сети нельзя: имя домена не найдено! Помогите, плиз! ВЫКЛЮЧАЮ ОСНОВНОЙ... Если первоначальная цель была вывести первый контроллер из работы и списать его из домена, то надо сначала роли передать на другой через оснастку 3 шт, правиться реестр и 4-я передается и через ntdsutil для FSMO Затем сносите AD на 1 сервере и все... Ну само собой DNS и DHCP надо сконфигурить на 2 сервере предварительно P.S Можно попробовать просто сначала снести АD на 1 сервере(после переноса DNS и DHCP), указав, что это не последний контроллер в домене... В этом случае вроде роли должны передаваться автоматом, хотя лучше все-таки ручками ... |
| 02.12.2004, 17:51:07 |
CopyrightВЫКЛЮЧАЮ ОСНОВНОЙ... Если первоначальная цель была вывести первый контроллер из работы и списать его из домена, то надо сначала роли передать на другой через оснастку 3 шт, правиться реестр и 4-я передается и через ntdsutil для FSMO Нет, Вы меня не правильно поняли. Цель не в том, чтобы вывести 1-й контроллер из домена навсегда, а проверить работаспособность вновь созданного контроллера. Он оказывается не работоспособен, отказываясь авторизировать пользователей. Естественно, если роли хозяинов операций остаются на 1-м контроллера, и поэтому нельзя создать нового пользователя, например, но цель не в этом, а в том, чтобы новый контроллер хотя бы авторизировал пользователей в случае отсутствия основного контроллера домена. Так и должно быть, но новые контроллеры домена создаются у нас глючными ... |
| 02.12.2004, 17:57:26 |
Петров П.П. CopyrightВЫКЛЮЧАЮ ОСНОВНОЙ... Если первоначальная цель была вывести первый контроллер из работы и списать его из домена, то надо сначала роли передать на другой через оснастку 3 шт, правиться реестр и 4-я передается и через ntdsutil для FSMO Нет, Вы меня не правильно поняли. Цель не в том, чтобы вывести 1-й контроллер из домена навсегда, а проверить работаспособность вновь созданного контроллера. Он оказывается не работоспособен, отказываясь авторизировать пользователей. Естественно, если роли хозяинов операций остаются на 1-м контроллера, и поэтому нельзя создать нового пользователя, например, но цель не в этом, а в том, чтобы новый контроллер хотя бы авторизировал пользователей в случае отсутствия основного контроллера домена. Так и должно быть, но новые контроллеры домена создаются у нас глючными Смотри статью - помоему это твое как раз ... |
| 02.12.2004, 18:15:27 |
Не стали мучаться - заново домен создали.... ... |
| 02.12.2004, 19:14:59 |
Петров П.П.Не стали мучаться - заново домен создали....Везет, когда можно проблемы таким путем решить Сколько юзеров в домене? ... |
| 03.12.2004, 08:15:39 |
Yanis Везет, когда можно проблемы таким путем решить Сколько юзеров в домене? в домене 30 пользователей. Но проблема теперь обрела другую форму. На сервере перестала запускаться оснаска AD-пользователи и компьютеры. лог Доктора ватсона гоаорит что отказ в доступе, но остальные оснаски прекрасно запускаются. ... |
| 03.12.2004, 11:50:51 |
Антивирус что говорит? ... |
| 03.12.2004, 11:56:22 |
Вирусы проверял? Что-то много всего подряд... ... |
| 03.12.2004, 11:59:06 |
:) не успел :) ... |
| 03.12.2004, 11:59:30 |
Ничего. ... |
| 03.12.2004, 12:00:34 |
Да, кстати, винда на сервере не устанавливалась а восстанавливалась из заранее подготовленого образа, потом сменялось имя машины и устанавливалась AD. Но интересно, что в оснаске Сайты и службы в Sites\Default-first-site-name\Servers указывается СТАРОЕ имя машины (которое было еще до переименования) ... |
| 03.12.2004, 12:10:32 |
Тогда твоя проблема - одинаковые SIDы. Сходи на http://www.sysinternals.com/ ... |
| 03.12.2004, 12:17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514362]: |
43ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
