Замена контроллера домена
В домене есть два контроллера, необходимо передать все функции по управлению доменом второму контроллеру в сети, чтобы потом вывести первый из сети навсегда. Что для этого нужно сделать, кроме передачи 2-му контроллеру ролей FSMO? Насколько я понял, нужно еще указать 2-й в качестве глобального каталога, я прав? 1-й еще является сервером лицензий, как это передать 2-му, что еще надо передать? ... |
| 03.12.2004, 19:04:58 |
если первый был сервером лицензий, то просто объявти сколько надо на втором и все, короче всего что ты описал достаточно (делал так пару раз) ... |
| 04.12.2004, 01:05:51 |
Да, еще не забывай про ДНС и ДХЦП. Потом, очень желательно, второй контроллер корректно (с помощью dcpromo) понизить до обычного члена домена, и если надо исключить из домена. У меня резервный контроллер домена слетел (винт полетел), а из AD правильно выведен не был, так после этого дополнительные контроллеры домена не правильно создавались (не создавались общие ресурсы NETLOGON и SYSVOL)... удачи ... |
| 04.12.2004, 14:20:59 |
Сервер лицензий указывается в сайтах и службах. Как обычно - делаешь добавочный контроллер, потом понидаешь тот, что был. ... |
| 05.12.2004, 04:57:02 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Насчет переноса сервера лицензий - сейчас когда пока еще обе машины являются контроллерами мне непонятно следующее: на обоих серверах тип лицензирования указан "на пользователя или устройство", на первом DC (который по умолчанию сервер лицензий) были добавлено нужное к-во клиентских лицензий. Однако после каждой перезагрузке этого сервера данные в остнастке "Лицензирование" отражаются неверно (как будто ничего не добавляли), лечится перезапуском службы "Учет лицензий". А на втором DC всегда показывает что приобретено 0 лицензий и все выделенные нарушают лицензирование. Галка "Репликация" стоит на обоих серверах, если на 2-м добавлять лицензии они добавляются на 1-м, а на 2-м опять все по нулям. Разве так и должно быть? И еще такой теоритический вопрос: первый DC в сети является глобальным каталогом AD, а дополнительные по умолчанию не являются, но можно указать чтобы дополнительный также стал глобальным каталогом. Вообще как правильно - нужен ли глобальный каталог на дополнительных контоллерах и зачем? ... |
| 06.12.2004, 10:35:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514356]: |
51ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
