Новый DHCP сервер? Как заставить клиента читать с него?
Уважаемые сисадмины? У меня в сети два 2000 сервера с AD, они есть контроллеры домена. На одном из них (основном) стоит ДНС, с зонами интегрированными в АД. И ДХЦП, раздающий айпи адреса рабочим станциям. Его адрес задан статически - 192.168.0.25. На втором стоит ДНС, имеющий дополнительные зоны с основного ДНС, т.е. с адреса 192.168.0.25. Там же стоит ДХЦП, настроенный точно так же как и первый ДХЦП. Второй контроллер имеет адрес 192.168.0.10. На втором область ДХЦП не активированна. Оба ДХЦП сервера спускают своим клиентам следующие адреса ДНС серверов: 192.168.0.25 и 192.168.0.10. Срок аренды для ДХЦП стандартный - 8 дней. Т.о. если основной ДНС сервер ляжет, все клиенты смогут обратиться с службе ДНС по адресу 192.168.0.10. Что будет, если срок аренды ДХЦП истечет? Смогут ли клиенты взять настройки айпи со второго ДХЦП сервера? если набрать на клиенте ipconfig /renew то, он будет пытаться взять настройки с 192.168.0.25 (со старого ДХЦП). А если ipconfig /release и ipconfig /renew то все ок. Если взять во внимание, что срок аренды истечет, и они без проблем возмут адрес со второго ДХЦП, то как второй ДХЦП будет обновлять дополнительную зону ДНС? Или же на обоих серверах должна стоять ДНС интегрированная в АД? Подскажите пожалуйста как должны быть настроенны ДНС\ДХЦП на двух контроллерах домена? ... |
| 04.12.2004, 17:53:55 |
Всё должно быть нормально. ... |
| 04.12.2004, 20:31:27 |
А к чему такие сложности? Активировать просто оба DHCP-сервера, где клиент хочет там пусть и берет... Только диапазоны адресов разные на них сделать ессно, чтобы не пересекались. ... |
| 05.12.2004, 04:50:40 |
Хорошо, сделаю разными диапозоны. Но вот одна проблемка - стандартного диапозона адресов 192.168.0.1 - 192.168.0.254 мне не хватает. Прийдется использовать еще один диапозон - 192.168.1.1 - 192.168.1.254. Как я понимаю маску подсети в этом случае необходимо указать 255.255.254.0 ? И как в этом случае настраивать ДНС - оба ДНС сервера с интегрированными зонами в АД, или один с дополнительной? Я так предполагаю - что ДНС оба с интегрированными зонами в АД, ДХЦП с непересекающимися диапазонами. Будут ли корректно обновляться сведения в ДНС на противоположных серверах? ... |
| 06.12.2004, 11:38:23 |
Как настроить маску подсети в ДХЦП? ... |
| 06.12.2004, 11:42:19 |
255.255.0.0 ... |
| 06.12.2004, 11:57:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514352]: |
41ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 286ms |
