Не запускается IIS
У меня на машине 2000 Server (рядовой сервер) перестал запскаться IIS в логах пишет : Не удается открыть путь '/LM/W3SVC/' к метабазе. Данные содержат код ошибки. Для получения дополнительных сведений по сообщению посетите узел технической поддержки корпорации Майкрософт: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. ... |
| 06.12.2004, 16:01:46 |
Не запускается IIS
А этот путь есть? ... |
| 06.12.2004, 16:05:55 |
Не запускается IIS
Петров П.П.У меня на машине 2000 Server (рядовой сервер) перестал запскаться IIS в логах пишет : Не удается открыть путь '/LM/W3SVC/' к метабазе. Данные содержат код ошибки. Для получения дополнительных сведений по сообщению посетите узел технической поддержки корпорации Майкрософт: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. метабазу не грохнули случаем ? что за ошибки ? ... |
| 06.12.2004, 16:37:53 |
Не запускается IIS
Вообще пути LM\W3SVC нет, но в папке Winnt\system32\logFiles\W3SVC1\ храняться предыдущие логи от IIS. Что такое метабаза и и чем ее едят? ... |
| 06.12.2004, 17:15:19 |
Не запускается IIS
Петров П.П.Вообще пути LM\W3SVC нет, но в папке Winnt\system32\logFiles\W3SVC1\ храняться предыдущие логи от IIS. Что такое метабаза и и чем ее едят? метабаза - это все настройки IIS - скачайте MetaEdit и см. может быть устанавливались приблуды типа IISLockDown + URLScan ? LM\W3SVC - никакого отношенения к указанным логам не имеет ... |
| 06.12.2004, 17:54:50 |
Не запускается IIS
НЕт, ничего из этого списка не устанавливалось... С безопасностью это никак не может быть связанно? Ну а MetaEdit я попробую... спасибо ... |
| 06.12.2004, 17:59:23 |
Не запускается IIS
Петров П.П.НЕт, ничего из этого списка не устанавливалось... С безопасностью это никак не может быть связанно? Ну а MetaEdit я попробую... спасибо METABASE.BIN - присутствует в системе ? ... |
| 06.12.2004, 18:18:56 |
Не запускается IIS
Да, есть такой файлик WINNT\System32\Inetsrv\MetaBase.bin - всего 608 байт - это нормально? ... |
| 06.12.2004, 19:11:05 |
Не запускается IIS
упс!!!!! Есть, установленный IIS UrlScan Tool 2.0 - что с ним делать? ... |
| 06.12.2004, 19:42:53 |
Не запускается IIS
Петров П.П.упс!!!!! Есть, установленный IIS UrlScan Tool 2.0 - что с ним делать? для начала избавиться (до того как не восстановлена работа сервера) ... |
| 06.12.2004, 19:51:44 |
Не запускается IIS
да вроде с параметрами по умолчанию с которыми он ставится нормальной работе он мешать не должен... По крайней мере такой эффект с метабазой скорее всего не от него. В крайнем случае можно снести - ставится он как два пальца ... А для чего вообще он и как его настраивать - там доки есть в его папке, то ли readme.txt, то ли CHM какой-то. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 06.12.2004, 19:53:16 |
Не запускается IIS
Петров П.П.Да, есть такой файлик WINNT\System32\Inetsrv\MetaBase.bin - всего 608 байт - это нормально? смотря , что в него понаписать - сколько сайтов и т.п. см. metaedit ... |
| 06.12.2004, 20:04:59 |
Не запускается IIS
>Есть, установленный IIS UrlScan Tool 2.0 Следовательно, возможно, у Вас есть копия метабазы. Попробуйте: оснастка "Internet Information Services"->Ваш Сервер->Правая кнопка мыши->Backup/Restore Configuration. Возможно, найдёте предыдущую копию метабазы. Не забудте сохранить текущую на всякий случай ;) (до выяснения). Удачи! ... |
| 06.12.2004, 20:14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514343]: |
56ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 357ms |
