Вопрос про Explorer (оболочку)
Люди, можно зделать так: Пример: Компьютер с ОС WinXP, 2 локальных пользователя(dd и rr). Можно сделать так, что бы при входе пользователя dd, использовалась оболочка explorer, а при входе пользователя rr вместо explorer-a загружалась другая прога заменяющая explorer? ... |
| 06.12.2004, 13:26:22 |
| 06.12.2004, 13:27:17 |
Если не копался в настройках юзеров, то у тебя всё так и работает. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.12.2004, 13:28:27 |
Green2Если не копался в настройках юзеров, то у тебя всё так и работает. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Скорей всего вы не правильно меня поняли. Мне нужно - при входе одного из пользователей вообще отключить сам explorer и вместо него использовать другую программу. Т.е. - никаких пусков там, рабочего стола, и т.п. и так далее. Можно поменять параметры в реестре, но тогда эта штука будет действовать на обоих пользователей, а мне нужно, только на одного! ... |
| 06.12.2004, 13:45:49 |
Может есть еще какой, параметр в реестре? Или как можно хотябы отключить панель задач? ... |
| 06.12.2004, 13:50:50 |
я не сетевик, но по-моему такое "грустно"(не реально) реализовать на ХРЮше, нужно W2K ставить... ... |
| 06.12.2004, 14:33:01 |
А если попробовать менять shell не в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon а в HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ... |
| 06.12.2004, 14:33:17 |
4m@t!cя не сетевик, но по-моему такое "грустно"(не реально) реализовать на ХРЮше, нужно W2K ставить...Речь идет о локальных юзерах, сеть здесь ни при чем. А на Вин2к как такое реализовать? ... |
| 06.12.2004, 14:34:51 |
mr.dfoxМожно поменять параметры в реестре, но тогда эта штука будет действовать на обоих пользователей, а мне нужно, только на одного!Можно еще попробовать написать "шелл", который будет определять имя текущего юзера, затем для одного запускать эксплорер, а для другого - другой шелл. ... |
| 06.12.2004, 14:36:22 |
"Yanis" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1160440@sql.ru... > mr.dfox > Можно поменять параметры в реестре, но тогда эта штука будет действовать на обоих пользователей, а мне нужно, только на одного! > Можно еще попробовать написать "шелл", который будет определять имя текущего юзера, затем для одного запускать эксплорер, а для другого - другой шелл. В домене это делается так, пользователи помещаются в контейнер, и для каждого пользователя (для контейнера, в котором он находится) применяется групповая политика. В групповых политиках можно определить скрипт, который будент запускаться. Т.е. это можно сделать, если есть домен. Вопрос, домен есть? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.12.2004, 22:51:03 |
Наверняка можно и без домена (или на отдельно взятой машине). Создать задание на событие "Вход в систему", чтоб при этом событии выполнялся скрипт авторкоторый будет определять имя текущего юзера, затем для одного запускать эксплорер, а для другого - другой шелл.как писал Yanis. Или же (или даже лучше) пусть этот скрипт правит параметр в реестре в соответствии с именем пользователя. Единственное замечание - задание нужно запускать с админскими правами. PS: И то и другое - на уровне идеи (не проверял) ... |
| 06.12.2004, 23:35:28 |
vkleИли же (или даже лучше) пусть этот скрипт правит параметр в реестре в соответствии с именем пользователя.Врядли скрипт успеет поправить ключик - наверняка HKLM грузится ДО логона ... |
| 07.12.2004, 07:10:41 |
>Yanis Ну и пусть грузится до логона... главное чтоб данные реестра были использованы ПОСЛЕ работы скрипта. А впрочем, это все проверять нужно. Да и задача слегка туманна автора при входе пользователя rr вместо explorer-a загружалась другая прога заменяющая explorerЭто чтоб даже процесс explorer не был запущен ни разу за сеанс, или же при дабл-клике на "Мой комп" вместо експлорера работал другой шелл? ... |
| 07.12.2004, 16:57:17 |
vbs, кому нибудь знакомо? все там есть ... |
| 08.12.2004, 02:30:46 |
khytvbs, кому нибудь знакомо? все там есть А что именно там есть? ... |
| 08.12.2004, 20:38:44 |
Как один из вариантов, примерно такое... (не претендуя на изящество кода) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.12.2004, 23:10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514317]: |
55ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 340ms |
