fdd в режиме только чтение
как заставить работать в режиме только чтение в win98? ... |
| 09.12.2004, 13:41:17 |
Посмотри соответствующую настройку в БИОСе Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.12.2004, 13:42:56 |
не у всех компов она есть. на том компе где надо такой настройки нет :( ... |
| 09.12.2004, 13:54:32 |
А нужен он вообще? Если его отключить на..? Или вытащить... ... |
| 09.12.2004, 14:20:11 |
проблема в том что надо сделать так что бы на этом дисководе можно было использовать эл.ключи подписи и шифрования(они должны храниться на дискетах отдельно от компьютера) а информацию с компа нельзя было снять ... |
| 09.12.2004, 14:30:06 |
"Чтобы нельзя было снять информацию" - это проблемная задача, потому что еще существуют флешки, сеть и т.д. и т.п. и пр. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.12.2004, 14:37:26 |
все эти проблемы решены. осталось только с дисководом. ... |
| 09.12.2004, 14:41:40 |
| 09.12.2004, 14:53:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514304]: |
25ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
