Помогите не работает IE....
Помогите пожалуйста! У меня ХР SP2 вчем может причина не работает IExplorer... Если писать там адрес какого то вебсайта то он сразу отключается(броузер), то же самое когда смотришь свойства самого IE.... Как быть? ... |
| 06.12.2004, 15:07:27 |
Как это "отключается"???? После чего начал глючить Ие? после установки СП-2? ... |
| 06.12.2004, 15:20:37 |
Нет как раз после установки СП2 все нормально работал... и центр безопасности... С начала у меня полетел Нортон антивир 2004 и потом ИЕ не работает.... ... |
| 07.12.2004, 06:22:04 |
Предлагаю не разбираясь сделать repair установки НАВу и посмотреть что из этого выйдет ... |
| 07.12.2004, 07:14:57 |
попробовал... опять такая же фичя даже после полной переустановки НАВ он сам не работает а ИЕ тем более... ...неужели нет выхода кроме как переустановки всей Виндозы? ... |
| 07.12.2004, 08:33:48 |
НАВ что пишет? Или как не работает? ... |
| 07.12.2004, 08:39:01 |
ну сообщение типа... "Программа завершает работу, пожалуйста переустановите прогорамму или обратитесь в службу поддежки"... ... |
| 07.12.2004, 08:46:43 |
Тогда попробуй полностью удалить НАВа, потом переустановить осла и если надо, опять установить антивирус. ... |
| 07.12.2004, 08:52:15 |
Скажу вам и у меня была такая беда... Очень долго разбирался но хрень не слазила. Помогло тока: 1.Установка другого браузера 2. а после (как он надоел) снос всей винды. ... |
| 07.12.2004, 08:53:20 |
Значит нет причины? Хотелось бы узнать в чем дело? ... |
| 07.12.2004, 09:18:30 |
MirbekЗначит нет причины? Хотелось бы узнать в чем дело?Если ты грешишь на НАВа, который еще и не работает - см. мой предыдущий пост ... |
| 07.12.2004, 09:24:22 |
Это не из-за нава! У меня на трёх машинах было такое... Я их всех ставил с одной инсталяшки-на неё грешу. ... |
| 07.12.2004, 09:28:32 |
Но НАВ ведь тоже не работает? В 2004 насколько я знаю (мне еще не доводилось его пользовать) появился модуль, следящий за ХТТП-трафиком, и он вполне может мешать работе ИЕ. Может у тебя зверинец из вирусов по сети бегает? ... |
| 07.12.2004, 09:41:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514302]: |
46ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
