Упала XP ... помогите считать инфу, очень надо, плизззз ...
Привет, всем ! Как та винда рухнула никому неведомо, свалили детки ... что за XP стояла не могу сказать ... комп новый, винт maxtor 80 SATA, одним разделом, NTFS ... на винте ценная информация. При загрузке : 1. в нормальном режиме доходит до самой первой картинки и уходит в перезагрузку 2. в безопасном режиме останавливается и уходит в перезагрузку (когда вываливает перечень драйверов ... последняя строка "...agp430.sys") 3. в режиме командной строки тоже перезапускается 4. последняя рабочая конфигурация - начинает грузится, затем быстро проскакивает синее окно смерти и перезагрузка Попытался откусить кусочек винта и поставить еще одну винду рядом - PM 8.0 вываливает ошибку ... Подцепил IDE винт, поставил XP SP1 ... винт SATA видится ... в управлении дисками определяется размер и показывает, что он исправен, но не определяет ни как FAT, ни как NTFS ... в общем не читаеся ... из под DOS утилитка ReadNTFS видит раздел NTFS и читает ... но режет все русские имена (а там куча документов и все по русски обозваны) что посоветуете, уважаемые ? ... |
| 09.12.2004, 05:30:16 |
у меня такое было после установки sp2 с кривым кряком, но т.к. ни чего ценного не было то я просто снес все. Может попробовать загрузить консоль востановления и попробовать fixmbr. или просто попробовать поставить xp на этот же диск, но в другую папку. ... |
| 09.12.2004, 06:15:37 |
Пропробуйте подключить диск к другому компу с NTFS и запустите PartitionMagic 8.0, или мультизагрузочный диск с PM 8.0 Посмотрите что с диском случилось. У меня было, что диски просто исчезали, запустил PartitionMagic 8.0 с установочного диска, обнаружилось, что диски hidden partition. сделал anhidden и стал счастлив. С наилучшими пожеланиями, user ... |
| 09.12.2004, 06:59:33 |
К другому компу подключиться, к сожалению, нет возможности ... (фирма продавец заклеили винты, снятие наклейки - прекращение гарантии ... да и SATA особо некуда подключить ... С CD грузился, запускал PM 8.0 (когда пытался откусить кусочек) - не увидел ничего подозительного - показывает объем и сколько занято ... ... |
| 09.12.2004, 07:25:50 |
fixmbr восстанавливает главную загрузочную запись (это следует из имени файла), следовательно он не поможет. Раз драйвера начинают грузиться, значит раздел доступен. С консолью восстановления возиться, особенно без опыта, долго и сложно - хотя это может помочь найти и выключить глючный драйвер. Наверное, самое простое здесь - взять диск с интергированным сервис-паком той же версии что была установлена на ХР и переустановить в режиме восстановления. ... |
| 09.12.2004, 07:26:13 |
Win PE. Несколько кастрированная версия ХР, но вполне работоспособная, и грузится с сидюка. Вполне можно спасти инфу, а после переставить ОС. ... |
| 09.12.2004, 09:15:56 |
Есть драйвера для DOS позволяющие читать NTFS. Но на дискету много не поместится. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.12.2004, 09:44:00 |
авторв нормальном режиме доходит до самой первой картинки и уходит в перезагрузку Такое было, советую попробовать загрузиться в безопасном режиме БЕЗ поддержки сетевых драйверов. Если загрузиться делу еще можно помочь, просто Винду "недолечили", соответственно загрузиться и "отлечить". авторReadNTFS видит раздел NTFS и читает ... но режет все русские имена Я бы попробовал R-studio - c NTFS восстановил всю инфу с винта у которого были большие проблеммы с boot сектором. ... |
| 09.12.2004, 09:55:54 |
Green2Есть драйвера для DOS позволяющие читать NTFS. Но на дискету много не поместится. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 http://]http://files.frashii.com/~bootdisk/hailjoey/readntfs.exe Здесь лежит загрузочная дискетка с возможностью чтения NTFS ... |
| 09.12.2004, 11:01:56 |
Самое кардинальное решение отключить винт от этой машины и поставить на другую, или на эту машину поставить другой винт и на него установить Win, понимающую NTFS. Скачать данные на другой винт и делать уже что угодно. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.12.2004, 11:11:16 |
как ты сказал запустил PM .. надеюс ничего там не менял .. не знаю точно но по моему понимаюший кириллицу уже есть прога для NTFS .. поискать надо если так беспокоен на счет гарантии - лучше обращайся в центр покупки - и строго говори им что вся инфа тебе нужна целой - если не смогуть то плюн на гарантию (это уже в зависимости что для тебя важнее - гарантия или данные) постав другой винт или свой к другу домой отнеси ;) а так детально все сказать не могу - пока такие проблемы что бы я не решал и такого рода у меня не было ... |
| 09.12.2004, 12:07:41 |
Обязательно проверьте модули памяти. Если проблема в родимых ХР часто не грузится. Очень похоже на то как вы описали выше. Чтобы спасти информацию лучший выход перенести винчестер на другую машину и все переписать. ... |
| 09.12.2004, 12:16:21 |
How To Create a Boot Disk for an NTFS or FAT Partition in Windows Попробуй, выглядит интересно. Можно будет подцепить другой диск и перелить все на него. ... |
| 09.12.2004, 12:29:06 |
Память проверял ... да и другая XP SP1, которую я уставновил на отдельный IDE винт работает ... Если и есть проблемы с железом, то с контроллером SATA - я не смог прочитать винт с другой XP ... Конечно хотелось бы первым делом подцепить винт к другой машине ... Скачал R-Studio 2.0, по описанию понимает кириллицу ... вечером попробую ... ... |
| 09.12.2004, 14:25:38 |
Загрузился с другого винта, переписал всю нужную информацию с помощью R-Studio, переразметил диск и переустановил винду - все в порядке ... всем спасибо ! ... |
| 10.12.2004, 04:46:10 |
AndreyVLЗагрузился с другого винта, переписал всю нужную информацию с помощью R-Studio, переразметил диск и переустановил винду - все в порядке ... всем спасибо ! На будущее - не в качестве рекламы... Это единственный пакет подобного функционала... ERD Commander 2003 Пакет- это нечто невероятное, просто фантастическое средство восстановления NT/2000/XP. Это фактически ОС 2000/XP, расположенная на загрузочном компакт диске(прога создаёт ISO где-то в 150 Мб который записывается на диск) . При загрузке с CD возможно: - получить ПОЛНЫЙ доступ к NTFS разделам - получить доступ к сети - редактировать реестр - изменять тип запуска служб - сбрасывать разрешения для папок и файлов - изменять тип запуска драйверов - менять пароли - запускать практически любые Windows приложения и многое другое Добавлю от себя - recovery реестра по календарю в соответствии с контрольными точками, которая создает ХР при запуске автоматически(конечно если возможность восстановления не отрублена принудительно) P.S Ссылка на скачку тоже есть, вышлю если кому надо... ... |
| 10.12.2004, 09:15:53 |
Copyright AndreyVLЗагрузился с другого винта, переписал всю нужную информацию с помощью R-Studio, переразметил диск и переустановил винду - все в порядке ... всем спасибо ! На будущее - не в качестве рекламы... Это единственный пакет подобного функционала... ERD Commander 2003 Пакет- это нечто невероятное, просто фантастическое средство восстановления NT/2000/XP. Это фактически ОС 2000/XP, расположенная на загрузочном компакт диске(прога создаёт ISO где-то в 150 Мб который записывается на диск) . При загрузке с CD возможно: - получить ПОЛНЫЙ доступ к NTFS разделам - получить доступ к сети - редактировать реестр - изменять тип запуска служб - сбрасывать разрешения для папок и файлов - изменять тип запуска драйверов - менять пароли - запускать практически любые Windows приложения и многое другое Добавлю от себя - recovery реестра по календарю в соответствии с контрольными точками, которая создает ХР при запуске автоматически(конечно если возможность восстановления не отрублена принудительно) P.S Ссылка на скачку тоже есть, вышлю если кому надо... Так не стесняйтесь, поделитесь. Я думаю многим будет интересно:) ... |
| 10.12.2004, 10:46:45 |
2 Copyright ссылочку в студию. ЗЫ. Особенно если версия с таблеткой. ... |
| 10.12.2004, 11:06:23 |
минутку ;) а он требует что бы на диске ранее был установлен винд ? ;) а от ссылочки не отказался бы ) ... |
| 10.12.2004, 16:22:04 |
2 Copyright, ну мы не видим ссылочки! 2 ALL Он бабланах стоит немалого. ... |
| 10.12.2004, 16:32:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514295]: |
36ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 290ms |
