Есть ли в природе мамки со встроенным видео-выходом (S-Video)?
Люди, кто-нибудь видел в природе мамки со встроенным видео, но не только с выходом на монитор, но и с S-Video? ... |
| 15.12.2004, 08:14:38 |
Хочется что-то типа домашнего кинотеатра забодяжить. Имеется корпус, в который ни одна карточка по высоте не влезет, а мамка - только mATX. В магазинах своего города подобной мамки не встречал, может таких и нету совсем :( ... |
| 15.12.2004, 08:17:06 |
я тоже не встречал. На старых чипсетах по крайней мере Если счас взглянуть на платы где видио интегрир. на ATI возможно есть... ... |
| 15.12.2004, 08:26:15 |
Посмотри в сторону ноутбуков (и мамок от них) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.12.2004, 08:57:22 |
Что за корпус такой узкий? По моему, интегрированные видеоплаты предназначены для бюджетных организаций, и им не нужны навороты. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.12.2004, 09:42:51 |
Green2Что за корпус такой узкий? Корпус - от брендового компа CLR. Все кишки из него я поставил в другой, более просторный корпус. Теперь валяется коробка без дела, думаю использовать по-назначению. Раньше там стоял Celeron-600 с интегрированными video, sound и LAN. БП всего на 125 Вт, поэтому что-либо навороченное туда не поставить. Из-за проблемы с воздухообменом, придется ставить туда винт гиг на 10-20 со скоростью 5400, чтобы не сильно грелся. Высота корпуса - 8 см. В задней части корпуса справа (если смотреть сзади) вертикально есть три "слота", напоминающие стандартные (типа, для обычных карточек). Но какие карточки туда можно поставить (при ширине железки 8 см) я не знаю. Если только попробовать отрезать лишние 4 см... Green2По моему, интегрированные видеоплаты предназначены для бюджетных организаций, и им не нужны навороты. По-моему, для любых офисных компов не нужны навороты. Нафига ставить FX5900 в комп, где сидит секретарша, набирает текст в ворде и раскладывает пасьянсы. Интегрированное ВСЕ - самое оно... P.S. бюджетные организации тут не причем ... |
| 15.12.2004, 13:00:14 |
YanisПосмотри в сторону ноутбуков (и мамок от них) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Попробую, но боюсь, что будут стоить как самолет. Хотелось бы с минимальными затратами... P.S. обычную (рабочую) мамку от селерона можно на рынке взять за 150-200 рублей. ... |
| 15.12.2004, 13:03:06 |
Даниил Высота корпуса - 8 см. В задней части корпуса справа (если смотреть сзади) вертикально есть три "слота", напоминающие стандартные (типа, для обычных карточек). Но какие карточки туда можно поставить (при ширине железки 8 см) я не знаю. Если только попробовать отрезать лишние 4 см... Речь судя по всему идет о Flex-ATX... встречались такие... в них спокойно входили видеокарты ATI времён Rage, Xpert и т.д., у которых D-Sub был ближе к низу карты.... в таких корпусах даже заглушка с вырезом под этот самый D-Sub иногда шла в комплекте... Поищи что-нибудь подобное... В принципе, ATI с s-video я ни разу не видел, но S3 с s-video попадались.... А железку скорее всего резать придется :о))) мне во-всяком случае приходилось делать именно так. ... |
| 15.12.2004, 13:54:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514262]: |
58ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 383ms |
