хелп! Винт гонит...
Слитела система... Хочу рядом поставить еще одну ОС, но при установке говорит, что диск не размечен.. и данные будут все уничтоженны. Как перекачать данные? ПОДКЛЮЧИЛ СЛЕЙВОМ К ДРУГОМУ НО ПИШЕТ, ЧТО НЕ РАСПРЕДЕЛЕН! tuzz ... |
| 01.12.2004, 12:38:59 |
хелп! Винт гонит...
Наверно затёрта заголовочная часть диска, где указывается разметка... Или контроллер гонит... Если данные ценные, обращайся в спец. фирму. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.12.2004, 12:50:24 |
хелп! Винт гонит...
Green2Наверно затёрта заголовочная часть диска, где указывается разметка... Или контроллер гонит... Если данные ценные, обращайся в спец. фирму. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 сам не смогу? ... |
| 01.12.2004, 13:01:02 |
хелп! Винт гонит...
была один раз такая тема... когда один винт был прицеплен к рэйдмассиву который на мамке.. по идее он ничего не должен был делать с одним диском, а он его разбил на блоки... везде винт определялся как с нераспознанной файловой системой... стал поднимать с помощью easy recovery поднял все файл которые меньше 1,5 мегабайт (уж не знаю почему так). После этого перецепил винт на обычный разъем и рэйдам на маме не доверяю... ... |
| 01.12.2004, 13:33:08 |
хелп! Винт гонит...
1. Easy Recovery 2. R-Studio Data Recovery Software И не забывай про свой страх и риск ... |
| 01.12.2004, 13:46:39 |
хелп! Винт гонит...
А ещё помни, что если что-то пытался сам сделать а потом понёс к спецам, то либо не возьмутся, либо попросят в 10 раз больше, чем если не ковырялся, и без гарантий.... ... |
| 01.12.2004, 14:00:49 |
хелп! Винт гонит...
lissyaraА ещё помни, что если что-то пытался сам сделать а потом понёс к спецам, то либо не возьмутся, либо попросят в 10 раз больше, чем если не ковырялся, и без гарантий.... Буквально вчера чел с нашей фирмы обратился к этим "спецам" - при мне он еще утром присоединил его - данные были видны... потом перестал видеться - он повез к спецам, сказали будет стоить 3000 рублей. Сегодня позвонили - говорят не подлежит восстановлению, очень редкий случай - головки размагнитились.... В общем как я понял спецы в этой фирме просто подсоединяют его к другому компу - определилися и прочитался - 3000 на карман, нет - не повезло, значит не подлежит восстановлению.... зы. Хотелось бы ошибаться.... ... |
| 01.12.2004, 16:30:12 |
хелп! Винт гонит...
Нет, "спецы" на самом деле работают по другому принципу. У них есть мно-о-о-го свяких запчастей от абсолютно разных хардов. Соответственно, выяснив повреждение, порченную деталь они меняют и таким образом хард становится снова рабочий. Ну естественно, если повреждена поверхность диска, что бывает когда головки отламываются в процессе работы, тогда восстановлению точно не подлежит. Ну или может у них не будет в наличии нужной детальки, тогда специально браться за дело вряд-ли будут. ... |
| 01.12.2004, 16:52:46 |
хелп! Винт гонит...
Бред. если это винт с информацие в ценой в надцать тысяч доларов, то такую инфу нужно бекапить. если инфа стандартная, то резервное копирование делать без фанатизма. и при первых глюках - протестить винт. пошли глюки по винту, инфу если можно слить - сливать, а винт в сад. Винт стоит 100 баксов, а геморра от таких "спецов" на тысячи. качественное восстановление внутренностей винта - это высокотехнлогический(читать дорогой,) процесс, который делают люди в белых халатах, прошедших надцать степеней стериализации. а после таких ламак - пацент скорее мертв.... Вариант - контроллер - реальный, а если на блины лезут или головки - фонарь.. не умрет сразу, умрет в честь дня независимости Никарагуа, т.е в самый неудобный момент. ИМХО, при первых признаках глюкавости - пристрелить, купить новый и не морочить то, что на Паску красят. ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.12.2004, 17:10:17 |
хелп! Винт гонит...
Полностью согласен с 4m@tc: , однако добавлю, что "люди в белых халатах" в идеале должны работать на фирму-производителя, которая данной работой по восстановлению инфы старается не хапятнать свою репутацию. А это, как минимум, не удешевляет и не ускоряет процесс, т.к. ко всему прочему добавляется еще пересылка винта. В идеале - без вибрации, хотя это вообще сложно представить... ... |
| 01.12.2004, 20:00:52 |
хелп! Винт гонит...
2_ 4m@t!c : извини, с написанием твоего ника ошибся. это не со зла... ... |
| 01.12.2004, 20:02:43 |
хелп! Винт гонит...
Евгений, Екатеринбургбыла один раз такая тема... когда один винт был прицеплен к рэйдмассиву который на мамке.. по идее он ничего не должен был делать с одним диском, а он его разбил на блоки... везде винт определялся как с нераспознанной файловой системой... стал поднимать с помощью easy recovery поднял все файл которые меньше 1,5 мегабайт (уж не знаю почему так). После этого перецепил винт на обычный разъем и рэйдам на маме не доверяю...Евгений, а не подскажешь, какая была мамка и в каком режиме был включен рейд? Спрашиваю, потому что сам юзаю такую мать (Intel856PERL), рейд в режиме 1 (зеркало). А вот "менше 1,5 мегабайт" - наводит на мысль, что рейд работал в режиме 0. Ошибаюсь? ... |
| 02.12.2004, 21:31:54 |
хелп! Винт гонит...
[quot vkleЕвгений, а не подскажешь, какая была мамка и в каком режиме был включен рейд? Спрашиваю, потому что сам юзаю такую мать (Intel856PERL), рейд в режиме 1 (зеркало). А вот "менше 1,5 мегабайт" - наводит на мысль, что рейд работал в режиме 0. Ошибаюсь?[/quot] Что за мать не помню, друг домашний комп притаскивал, но не интеловская точно, epox по-моему, но могу узнать если надо... В том то и дело что никакого массива создано не было ни 0 ни 1... т.к. стоял всего 1 винт.... ... |
| 03.12.2004, 09:37:51 |
хелп! Винт гонит...
Евгений, ЕкатеринбургВ том то и дело что никакого массива создано не было ни 0 ни 1... т.к. стоял всего 1 винт....Тогда это был не RAID - Redundant Arrays of Inexpensive (в современном варианте расшифровки Independent) Disks ... |
| 03.12.2004, 09:42:32 |
хелп! Винт гонит...
Так это встроенный рейд-контроллер чтоли так работает в отключенном состоянии, что файловая система, которая была нормальной FAT или NTFS при прямом включении харда на другую материнку вдруг "становится кривой"? На бред похоже... Хотя, как знать... Когда ставил систему, проводил немного экспериментов с рейд-контроллером. При переключении режима или при включении/выключении рейда диски становились "чистыми". Может такой случай и был... ... |
| 03.12.2004, 16:56:02 |
хелп! Винт гонит...
vkle При переключении режима или при включении/выключении рейда диски становились "чистыми". Может такой случай и был... А что ж ты ожидал? :) Что всё останется? Особенно если сменить RAID 0 на 1. :) ... |
| 03.12.2004, 17:00:37 |
хелп! Винт гонит...
Евгений, Екатеринбург lissyaraА ещё помни, что если что-то пытался сам сделать а потом понёс к спецам, то либо не возьмутся, либо попросят в 10 раз больше, чем если не ковырялся, и без гарантий.... Буквально вчера чел с нашей фирмы обратился к этим "спецам" - при мне он еще утром присоединил его - данные были видны... потом перестал видеться - он повез к спецам, сказали будет стоить 3000 рублей. Сегодня позвонили - говорят не подлежит восстановлению, очень редкий случай - головки размагнитились.... В общем как я понял спецы в этой фирме просто подсоединяют его к другому компу - определилися и прочитался - 3000 на карман, нет - не повезло, значит не подлежит восстановлению.... зы. Хотелось бы ошибаться.... В Екатеринбурге есть фирма Тектроникс, говорят, восстанавливают многое ... |
| 04.12.2004, 12:47:00 |
хелп! Винт гонит...
YanisТогда это был не RAID - Redundant Arrays of Inexpensive (в современном варианте расшифровки Independent) Disks Ессно это был не массив но если 1 винт воткнуть в рэйд-контроллер он что перестает быть рэйд-контроллером? В том-то и вопрос если винт один и не объединен в массив то почему данные разбиты на блоки? 2 StalkerS Не будем показывать пальцем но там я и был... Значит действительно ничего нельзя было сделать... Да собственно и попробовать хотели из интереса - бэкап делался 2 раза в день и это сработало..... ... |
| 04.12.2004, 14:20:05 |
хелп! Винт гонит...
Евгений, Екатеринбургесли 1 винт воткнуть в рэйд-контроллер он что перестает быть рэйд-контроллером?Я бы на месте многих производителей постеснялся называть рейд-контроллером контроллер, который можеть работать и с одним винтом. От лукавого это... ... |
| 04.12.2004, 16:42:52 |
хелп! Винт гонит...
Yanis Я бы на месте многих производителей постеснялся называть рейд-контроллером контроллер, который можеть работать и с одним винтом. От лукавого это... Знаешь, но все контроллеры такие! Вот RAID контроллер который не может работать с одним диском, точно нельзя назвать RAID котроллером, поскольку тогда не возможно организовать RAID 1 и обеспечить его работоспособность, если такой контроллер будет, то будет полное право назвать это мошенничеством со стороны производителя. ... |
| 04.12.2004, 16:54:20 |
хелп! Винт гонит...
Anatoly PodgoretskyВот RAID контроллер который не может работать с одним диском, точно нельзя назвать RAID котроллером, поскольку тогда не возможно организовать RAID 1 и обеспечить его работоспособность, если такой контроллер будет, то будет полное право назвать это мошенничеством со стороны производителя. Ложное утверждение. Чтобы создать RAID1, нужно как минимум два физических диска, а речь идет об одном. Хочешь зеркало - ставь винты в массив, не хочешь (или хочешь разорвать зеркало) - ставь в обычный контроллер. ... |
| 04.12.2004, 21:04:38 |
хелп! Винт гонит...
YanisЛожное утверждение.Не могу высказаться столь же категорично. Это может быть ложным в том случае когда собираешь массив. А вот тебе ситуевина: у тебя собранный массив RAID1 из двух дисков. Все работает. Выдергиваешь один диск (ну или он просто умер). Сколько дисков осталось подключено к контроллеру? Правильно - один. И притом, так же все работает! Ну, только при загрузке выскочило "ахтунг, типа диск потерялся". Так что рейд-контроллер по любому должен уметь работать с одним диском. ... |
| 18.12.2004, 21:41:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514239]: |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 263ms |
