Зависание Windows XP при старте.
Привет Всем! Помогите решить проблему. С некоторых пор Windows XP при старте системы начала зависать. Причём на разных стадиях запуска. Бывают зависания сразу при включении ПК - дальше чёрный экран. Ещё при движении паровозика. Даже когда ХР загрузилась - делаю первое движение мышью и ПК завис. Обычно после 2-3 таких перезапусков с помощью Reset всё дальше нормально работает. Если кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемами, подскажите. Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2004, 10:51:48 |
Скорее всего проблема в оборудовании. От некорректно перепрошитого BIOS до поврежденного шлейфа... ... |
| 26.12.2004, 10:56:23 |
была точно такая же ситуация. дело, как выяснилось в дальнейшем, было именно в оборудовании. а именно - не включался второй HDD при включении компьютера. он начинал работать несколько позднее - чем и приводил XP в состояние изумления до полного останова. ... |
| 26.12.2004, 11:27:46 |
BIOS не перепрошивал, а диск у меня один. ... |
| 26.12.2004, 12:55:35 |
RAM? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 26.12.2004, 16:45:02 |
Скорей всего конфликтуют мать с памятью Была примерно другая проблема Решил просто - поменял память с соседним компьютером ... |
| 26.12.2004, 19:15:24 |
память однозначно - тест - установка любой оси на NT проходит на ура - но сама ось после запуска валится в синий экран или перезагруз.... ... |
| 27.12.2004, 08:50:04 |
Попробуй прогнать тест docmem Класная штука ... |
| 27.12.2004, 09:57:27 |
У меня зависал при "движении паровозика" (ну назвал блин), перед тем как перестал шуршать хард. Т.е. совсем перестал - в гроб(помойку) его пришлось укладывать. Причем также - иногда грузился иногда(в большинстве случаев) - нет. Если при первом движении мышкой - только в пятницу морочался на работе у девочки одной. Последняя известная хорошая конфигурация помогла, плю полная переустановка мышиных дров для крепости:-) ... |
| 27.12.2004, 13:47:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514169]: |
35ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 289ms |
