Команда xcopy
Здраствуйте! Команда xcopy имеет ключ /d. Можно задать так xcopy /d:дата. Дата должна в каком формате быть? дд-мм-гг или мм-дд-гг? или еще как? Справка выдает Копирование файлов и структур каталогов. XCOPY источник [результат] [/A | /M] [/D[:дата]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/K] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/N] [/Z] [/EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]...] источник Копируемые файлы. результат Местоположение и/или имена новых файлов. /A Копирование только файлов с установленным архивным атрибутом. Сам атрибут при этом не изменяется. /M Копирование только файлов с установленным архивным атрибутом. После копирования атрибут снимается. /D:дата Копирование файлов, измененных не ранее указанной даты. Если дата не указана, заменяются только конечные файлы, более старые, чем исходные. /EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]... Список файлов, содержащих строки. Когда любая из строк Совпадает с любой частью абсолютного пути к копируемому файлу, такой файл исключается из операции копирования. К примеру, указав строку \obj\ или .obj можно исключить все файлы из папки obj или все файлы с расширением obj соответственно. /P Вывод запросов перед созданием каждого нового файла. /S Копирование каталогов с подкаталогами (кроме пустых). /E Копирование каталогов с подкаталогами (в том числе пустых). Эквивалентен сочетанию ключей /S /E. Совместим с ключом /T. /V Сравнение конечных файлов с исходными. /W Вывод запроса на нажатие клавиши перед копированием. /C Продолжение копирования, независимо от наличия ошибок. /I Если результат не существует, а копируется несколько файлов, считается, что указано имя каталога. /Q Запрет вывода имен копируемых файлов. /F Вывод полных имен исходных и конечных файлов. /L Вывод имен копируемых файлов. /H Копирование скрытых и системных файлов (среди прочих). /R Разрешение замены файлов, предназначенных только для чтения. /T Создание структуры каталогов (кроме пустых каталогов) без копирования файлов. Если требуется создать пустые каталоги и подкаталоги, используйте сочетание ключей /T /E. /U Копирование только файлов, уже имеющихся в конечном каталоге. /K Копирование атрибута "Только чтение" (обычно он сбрасывается). /N Использование коротких имен при копировании. /O Копирование сведений о владельце и данных ACL. /X Копирование параметров аудита файлов (требует /O). /Y Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего конечного файла. /-Y Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего конечного файла. /Z Копирование сетевых файлов с возобновлением. Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD. Ключ /-Y командной строки переопределяет такую установку. MSDN дает ссылка на xcopy /?. В системе дата такая Текущая дата: Ср 29.12.2004 Введите новую дату (дд-мм-гг): То есть вроде должно катить дд-мм-гг? Но не катит, катит мм-дд-гг, по моему. Так подскажите как правильно задавать дату в xcopy ... |
| 29.12.2004, 15:22:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexsus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
| others: | 736ms |
| total: | 856ms |
