Перенаправить запрос с одного сервера на другой?..
Заранее извиняюсь, если задаю глупый вопрос, но я пока не сталкивался с подобными вещами.. Вобщем, есть машина WinXP Professional, подключенная к Internet. На ней поставлен IIS, открыт доступ по 80-му порту. Обращаясь по IP-шнику можно получать ответ сервера. Кроме того, к этому winXP по локальной сети подсоединена вторая машина. На ней также поднят веб-сервер, но не обязательно на основе Windows. Обычно на ней запущен Linux. У нее нет внешнего IP, т.е. обратиться напрямую из Internet нельзя, да и вобщем-то не нужно. Теперь, что мне нужно. Я хочу, чтобы при определенных условиях (например, в зависимости от конкретного запроса или накрайняк расширения запрашиваемой страницы) winXP-машина передавала запрос на Linux-машину и после обработки возвращала клиенту. Т.е. на примере. Запрашиваю http://some_ip.com/index.aspx - обрабатывается виндовой машиной и отсылается клиенту. Ну, как обычно. Далее обращаюсь http://some_ip.com/somefolder/index.php - запрос принимается IIS, перенаправляется на Apache, установленный на второй машине, результат запроса возращается на Windows-машину, а уж оттуда - клиенту. Такое вообще-то возможно? Хотя бы в теории? Причем у меня ограничение - в сети должна быть именно WinXP-машина (не мне решать..). Подскажите, плиз. Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 17.01.2005, 05:14:51 |
Без программирования не обойтись..... Пиши свой редиректор и анализируй адреса.... да хоть пакеты и заголовки пакетов анализируй.... ... |
| 17.01.2005, 16:26:57 |
Eжели запрос идёт через ASP или ASPX есть класика переадресовки с сервера на сервер или на страницу RESPONSE.REDIRECT. Так что в странице с ASP кодом пишем Если проверим на правильност страницы <%@ LANGUAGE="VBScript" %> <% Dim MyUrl = "http://some_ip.com/somefolder/index.php " Response.CodePage = 1250 If ValidateInput(MyUrl) Then Response.Redirect (myURL) Else Response.Write("URL was invalid.") End If Function ValidateInput(sInput) Dim reValid Set reValid = New RegExp reValid.Pattern = "^[\w\.:\?&=/]*$" reValid.MultiLine = False reValid.Global = True ValidateInput = reValid.Test(sInput) End Function %> Или просто <% Response.Redirect "/some_ip.com/somefolder/index.php " %> ... |
| 18.01.2005, 03:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514057]: |
37ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 307ms |
