Lan Windows-dos как достучаться?
Можно ли по сети, с комп. Win2000p достучаться к комп. на котором установлен только ДОС. Оттуда (из доса) надо тянуть файлик. Я так понимаю надо использовать MAC , только как? ... |
| 15.01.2005, 20:13:25 |
Для доступа к W2K из клиентской OC DOS, необходимо установить на клиенте MS Network Client for DOS: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windowsnt/4/server/reskit/en-us/net/net4dos.mspx http://www.microsoft.com/technet/archive/msdos/dosnet.mspx, при этом W2K должен быть установлен в совместимом режиме, т.е. с поддержкой аутентификации LAN Manager, поскольку MS Network Client for DOS не поддерживает Kerberos аутентификации. С другой стороны, если необходимо обеспечивать только работу терминального клиента Citrix, достаточно на клиентской рабочей станции обеспечить поддержку протокола ftp. Это намного проще и не предъявляет указанного требования к W2K. И как пишет 1 Наш общий знакомый Тынц ... |
| 16.01.2005, 00:15:16 |
Ситуация с точностью наоборот, как из Win получить доступ к ДОС? ... |
| 19.01.2005, 10:12:33 |
странное желанье... Надо Lan Manager под DOS ставить, насколько я помню ... |
| 19.01.2005, 11:03:05 |
Можно подробнее? а желание не странное, просто продиктовано задачей). Леньки далеко бегать и копировать файлик с доса на винду. ... |
| 19.01.2005, 12:57:09 |
--null--странное желанье... Надо Lan Manager под DOS ставить, насколько я помню А ссылочку где его скачать не подскажите ... |
| 19.01.2005, 18:34:02 |
надо искать - это архаичный софт... кроме того, были сторонние системы -NWLite, Lantastic и другие, в них тоже DOS мошина могла быть сервером. Еще учтите, что при установке любой такой системы памяти останется мало ... |
| 20.01.2005, 10:45:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1514034]: |
36ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 291ms |
