Разваливается RAID-5 !!!
Есть сервер: Kraftway GEG Express EI11 . Абсолютно новый. В нем есть платка SCSI-контролера Intel RAID Controller SRCU32 . Три SCSI-винта (Seagate по 36 Gb каждый). Организован (аппаратно) массив RAID-5. Из трех винтов собирается один на 70 Gb, буду его назвывать "RAID". Проблема 1. RAID - абсолютно чистый, нет ни одного раздела. Загружаюсь с системной дискеты. Partition Magic-ом делаю первый Primary-раздел в 10 Gb на FAT32, остальное оставляю не размеченным. Начинаю установку Win2000 Server. Все как обычно, вроде... Спрашивает: в какой раздел будем устанавливаться? Естественно, в уже существующий (который - 10 Gb). Какую файловую систему будем делать? Выбираю: конвертировать в NTFS . Первая перезагрузка. Начинается конвертация раздела из FAT32 в NTFS. Винты хрюкают... ...И самопроизвольная перезагрузка... Затем все повторяется по кругу: Загрузка-Попытка конвертации-Перезагрузка. Пробовал не конвертировать раздел в NTFS при установке. Все - ОК. Win2000 Server устанавливается. Потом командой CONVERT C: /fs:NTFS опять получается замкнутый круг заргузок-перезагрузок... Но мне-то нужно сделать диск в NTFS !!! На FAT32 оставаться нет резона... Проблема 2 RAID - абсолютно чистый, нет ни одного раздела. Загружаюсь с системной дискеты. Partition Magic-ом делаю первый Primary-раздел в 10 Gb на NTFS , затем Extended-раздел с логическим диском в 2 Gb на FAT32 (для временных файлов установки), остальное оставляю не размеченным. Начинаю установку Win2000 Server. Доходит дело до первой перезагрузки. После перезагрузки RAID-5 говорит, что он развалился... (лампочка одного винта горит...) Удалил разделы. Пересобрал массив (это занимает, блин, 2 часа). Все ОК. Повторяю все заново - такая же херня... ... |
| 26.01.2005, 09:18:45 |
Здесь нет третьего варианта - загрузка с оригинального диска Вин2к и создание раздела без участия Партишн-Мейджика. Если предположить, что с железом все нормально, то видимо в таблицу разделов Мейджиком пишется мейджик-последовательность байтов, которая и "валит" массив (некорректно обрабатывается контроллером РЕЙДа. В этом случае можно попробовать 4 вариант - создать Мейджиком раздел 11 Гб, однако никто не может гарантировать отсутствие такой же последовательности байт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.01.2005, 09:26:22 |
To PlatonovSN: Вы надеюсь драйвера RAID-а при установке Windows ему посовываете ? (в самом начале установки по кнопке F6, если не путаю) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.01.2005, 09:34:44 |
В первом случае - ЕСТЕСТВЕННО. Во втором - до этого дело не доходит. РАЙД разваливается и дальше установка не идет... ... |
| 26.01.2005, 09:37:34 |
Если бы даже не подсовывал, то всего лишь получал бы ошибку про недоступность бутового девайса. С массивом ничего не должно случаться Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.01.2005, 09:45:57 |
Я бы в этом случае обратился к продавцу массива с требованием замены, если он новый. Если нет - потребовал у начальства покупки нового. ИМХО даже если с бубнами и плясками сейчас поднять этот, то веры в надежность этого массива не будет. Уж лучше винты без избыточности с регулярными бэкапами... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.01.2005, 11:04:28 |
авторЯ бы в этом случае обратился к продавцу массива с требованием замены, если он новый Никакого основания считать, что массив глючный, нет. И по гарантии его менять не будут. Partition Magic не стоит использовать при работе с массивами. Да и вообще методика сомнительная установки сервера. Зачем делать Fat32, а потом конвертировать? Известно, что при этом получаются неоптимизированные файловые системы NTFS, кажется даже сама MS признает такой эффект конвертации. ... |
| 26.01.2005, 11:24:34 |
--null-- авторЯ бы в этом случае обратился к продавцу массива с требованием замены, если он новый Никакого основания считать, что массив глючный, нет. И по гарантии его менять не будут.Про требование замены - это я, конечно, сильно сказал, но нигде не написано, что НЕЛЬЗЯ пользоваться PM для создания разделов в массивах именно на этом контроллере (перед этим надо РТФМ конечно, чтобы убедиться). Поэтому пусть специалисты продавца (или производителя) поставят точный диагноз, что же это происходит. А если диагноза не поставят или откажутся от его постановки - тогда однозначно замена! А вообще по поводу РМ уже два мнения высказано, имхо стОит прислушаться ... |
| 26.01.2005, 12:09:50 |
Yanis , со всем согласен, но: производитель массива не может тестировать железяку со ВСЕМ возможным системным ПО и давать такие гарантии. PM, конечно, отличная прога - но всего лишь одна из. И производитель обязан гарантировать работу массива с заявленными операционными системами и их штатными средствами для разбиения дисков. Или уже на крайняк это надо перед выбором и покупкой контроллера все обсуждать и исследовать, что конечно влом :-) ... |
| 26.01.2005, 14:11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513990]: |
55ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 306ms |
