Если в 1.txt есть строка xxx то ...........
Если в 1.txt есть строка xxx то ........... Как проверить это условие? Насколько я понимаю, комманда FIND не возвращает значение, а только выводит сообщение , и его нельзя поместить в переменную или проверить. Как проверить, есть ли в ф-ле 1.txt строка "xxx", и если есть, то echo "OK" ? Возможно ли это сделать при помощи только батника, или надо использовать какой-то язык программирования? ... |
| 01.02.2005, 12:46:56 |
1. Более навороченная - FINDSTR 2. А кто мешает записать результат в файл, а потом проверить? ... |
| 01.02.2005, 13:38:45 |
ну например так батник 1.bat @echo off for /F "delims=" %%I in (D:\1.txt) DO IF %1==%%I @echo %%I OK запускаем так ... |
| 02.02.2005, 17:06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513928]: |
53ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 330ms |
