Соединение VPN
Пытаюсь установить соединение VPN с другим компом. На обоих компах стоит WinXP, мой комп настроен на прием входящих подключений. В момент соединения на противоположном кампе отрубается интернет. Интернет идет через СТРИМ. Может кто-нить подскажет тонкости настойки или причины? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 29.01.2005, 12:22:21 |
Соединение VPN
М.б. у тебя VPN-сервер выдает адрес из той же подсети, через которую идет Инет? Тогда удаленный комп пытается получить доступ в Инет не через тот шлюз... Лечение: поправить диапазон адресов, выдаваемых ВПН-сервером Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.01.2005, 12:55:55 |
Соединение VPN
Таблица маршрутизации как изменяется? смотреть командой route print -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.01.2005, 12:56:07 |
Соединение VPN
Прием входящих настроен через стандартные "Сетевые подключения/Принимать входящие". Вы имеете в виду, что следует явно задать диапазон назначаемых IPшников? Таблицу маршрутизации просмотреть не успеть: соединение падает через 2 сек ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 29.01.2005, 13:54:36 |
Соединение VPN
За 2 секунды можно много чё успеть.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.01.2005, 17:43:58 |
Соединение VPN
Свойства VPN-соединения, Сеть, TCP/IP, Дополнительно, убрать галку об использовании гейта по умолчанию в удалённой сети. Это на подключающейся машине. Пишу по памяти, мог переврать названия немного, но найдёте, думаю. Должно помочь, о результатах сообщите плз) ... |
| 30.01.2005, 20:49:41 |
Соединение VPN
Соединение теперь устанавливается, но у клиента, который подсоединяется в момент подсоединения блокируется интернет, то есть не рвется как раньше а замирает, и работает только VPN соединение ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 01.02.2005, 18:50:05 |
Соединение VPN
См. мой первый ответ Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 07:22:34 |
Соединение VPN
YanisСм. мой первый ответ Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Совершенно не так: VPN сервер выдает адрес вроде 192.168.0.7 А интернет вроде 83.237.51.12 ... |
| 02.02.2005, 11:58:42 |
Соединение VPN
А во внутренней сети адреса тоже 192.168.0.х? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 12:11:54 |
Соединение VPN
YanisА во внутренней сети адреса тоже 192.168.0.х? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Какой внутренней?, локальная сеть выключена ... |
| 02.02.2005, 16:03:38 |
Соединение VPN
Lelikkмой комп настроен на прием входящих подключений LelikkКакой внутренней?, локальная сеть выключена Компы соединены по воздуху? ... |
| 02.02.2005, 16:12:18 |
Соединение VPN
Мой комп настоен на прием входящих VPN. Адреса для VPN выдаю из диапазона: 192.168...... Адрес компа в интернете что-то вроде: 83.237....... ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 02.02.2005, 17:52:25 |
Соединение VPN
авторА интернет вроде 83.237.51.12 Да, и чтобы тебе помочь нам нужен пароль администратора! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! ... |
| 02.02.2005, 18:17:44 |
Соединение VPN
Хм... А я не боюсь свой IP дать... В профиле сайт - его IP - мой и есть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 23:01:18 |
Соединение VPN
LelikkСоединение теперь устанавливается, но у клиента, который подсоединяется в момент подсоединения блокируется интернет, то есть не рвется как раньше а замирает, и работает только VPN соединение ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц Ммм... Советую проверить, пингуется ли чего-нибудь из инета по ip и по доменному имени, если да-нет, тогда посмотреть, что является ДНС-серверами после подключения. (Это в случае если действительно дело не в ip, о чём уже писали тут) ... |
| 03.02.2005, 17:13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513914]: |
49ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 349ms |
