Проблема С ВИН_95
У меня проблема с вин_95. При загрузке он мне пишет Invalid system disk Replace the disk,then press any key. И не загружается. Помогите ... |
| 05.02.2005, 19:52:38 |
Проблема С ВИН_95
hi Для начала посмотри сделал ли раздел диска активным. Fdisk -> 2 Попробуй переписать загрузочный сектор Fdisk /mbr ... |
| 05.02.2005, 21:30:26 |
Проблема С ВИН_95
А да, еще посмотри нет ли Флопика в FDD приводе.. ... |
| 05.02.2005, 21:33:46 |
Проблема С ВИН_95
Винда у меня вааще не запускается. Я только освоился обьясните поподробней ... |
| 06.02.2005, 18:22:43 |
Проблема С ВИН_95
У тебя уничтожена загрузочная запись, как и уже говорили. Кстати, какая же у тебя старая машина, раз на ней стоит Win 95? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.02.2005, 20:03:58 |
Проблема С ВИН_95
Попробуй поставить винду поверх ... |
| 07.02.2005, 10:32:23 |
Проблема С ВИН_95
Не понял... у меня в глазах двоится или топиков два? ... |
| 07.02.2005, 10:42:56 |
Проблема С ВИН_95
Anatoly PodgoretskyСлетел загрузчик, удалены начальные системные файлы. И еще множество причин. vital95ну и чё делать? V_guestПоставь винду поверх. А лучше сохрани инфу и переставь по новой на голую машину AIMТьфу, имеется в виду: Извлеки дискету из дисковода. Перенес все ответы из другого топика ... |
| 07.02.2005, 11:09:47 |
Проблема С ВИН_95
Ну если дискета вставлена он пишет другое Non-system disk or disk error Replase the disk,and press any key ... |
| 07.02.2005, 20:35:31 |
Проблема С ВИН_95
Это уже пишет про дискету, она должна быть системная, загрузочная и на ней желательно иметь как минимум fdisk и format и может еще пару утилит для тестирования. Также системные файлы (io.sys, command.com) той же версии. ... |
| 07.02.2005, 22:09:47 |
Проблема С ВИН_95
Anatoly PodgoretskyЭто уже пишет про дискету, она должна быть системная, загрузочная ... Также системные файлы (io.sys, command.com) той же версии. Дискета и от 98 подойдет без проблем, проверено не раз. --- С уважением, Dubrov. ... |
| 08.02.2005, 12:43:58 |
Проблема С ВИН_95
Dubrov Дискета и от 98 подойдет без проблем, проверено не раз. Для загрузки пойдет, а вот насчет востановления системных файлов вряд ли, хотя не помешает проверить. ... |
| 08.02.2005, 19:52:35 |
Проблема С ВИН_95
По-моему я запускал MS-dos фаил Command из Windows и он мне написал что нужно перезапустить машину я согласился и эта таблчка высветилась ... |
| 08.02.2005, 20:43:23 |
Проблема С ВИН_95
| 08.02.2005, 20:44:47 |
Проблема С ВИН_95
Тогда это был не command.com а вирус Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.02.2005, 07:24:47 |
Проблема С ВИН_95
а можно списать файлы запуска с реального хорошего ВИН_98? ... |
| 09.02.2005, 21:02:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513878]: |
69ms |
71ms |
| others: | 203ms |
| total: | 394ms |
